08-09-2022, 23:24 | #11 |
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Odp: Grzana Kierownica dołożenie
Odgrzeję temat.
Czy ww. taśma ogarnia też manetki zmiany biegów? Czy do Smaxa mk2 można zastosować moduł HSWM DG9T-14B561-BA? Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 09-09-2022 o 21:54 |
12-09-2022, 10:34 | #12 |
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Rodzaje taśm kierownicy i poprawny montaż taśmy.
Chciałbym zapytać o taśmy kierownicy.
Posiadam taką ft4t - 14A664 - baw i zastanawiam się, czy obsługuje grzaną kierownicę. Z info na forum wiem, że taka obsługuje EG9T-14A664-DAW Czy jest jeszcze inna? Czy obsługuje łopatki przy kierownicy? Jeżeli będę musiał zmienić taśmę, to czy ktoś podpowie, jak ją prawidłowo ustawić? Pewnie kupię używkę, więc położenie będzie mi nieznane i nie chciałbym zerwać taśmy. Najpierw na oryginalnej sprawdzę ilość obrotów, zastanawiam się, czy przy próbie wyczucia max skręcenia na używce nie zrobię jej kuku. Stąd moje wątpliwości. Edycja (tradycyjnie sam sobie odpowiadam): grzana kiera jest już na pokładzie. Taśma ft4t - 14A664 - baw nie ma wtyczki grzanej kiery, więc siłą rzeczy się nie nadaje. Odnośnie taśmy, to trzeba się postarać, żeby ją zerwać, z wyczuciem można ją bez problemu ustawić kopiując pozycję ori taśmy. Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 15-09-2022 o 21:22 |
18-12-2022, 23:14 | #13 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 76
Zwijak wystarczy ustawić po środku, czyli ok 3.5 obrotu od skrajnej pozycji
02-01-2023, 18:53 | #14 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
02-01-2023, 19:13 | #15 | |
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 76
07-04-2023, 05:55 | #16 |
Zarejestrowany: 29-03-2023
Model: Galaxy
Odp: Rodzaje taśm kierownicy i poprawny montaż taśmy.
[QUOTE=GTS23;3424490]Chciałbym zapytać o taśmy kierownicy.
Posiadam taką ft4t - 14A664 - baw i zastanawiam się, czy obsługuje grzaną kierownicę. Nie obsługuje grzanej kierownicy. EG9T-14A664-DAW Czy obsługuje łopatki przy kierownicy? Tak, obsługuje łopatki. |
08-11-2023, 09:13 | #17 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Noszę się z zamiarem montażu podgrzewanej kierownicy i póki co jestem na etapie szukania części i tutaj miałbym prośbę o pomoc. O ile sam moduł czy kierownica to nie problem ale gorzej jest ze zwijakiem (taśmą). Można zakupić cały element czyli manetki + zwijak (EG9T-14A664-DAW) ale jest to dość droga cześć i znalazłem ogłoszenia samych zwijaków o numerze: EG9T-14A664-DBW gdzie widać gniazdo na wtyczkę podgrzewania. Czy wystarczy zatem zakupić taką taśmą, odkręcić starą i ją podmienić zamiast kupować całego zestawu?
