24-11-2020, 21:17 | #1 |
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Błąd P0200 - auto po krótkim czasie po odpaleniu przestaje pracować na 2 cylindry
Ford nie daje mi się nudzić. Po odpaleniu pracuje normalnie, raz dłużej - kilka minut, raz krócej kilkanaście sekund i wywala błąd P0200. Przestaje pracować na dwa skrajne względem siebie cylindry.
Co zrobiłem: Zaminiłem wtryskiwacz z cylindra, który pracuje zawsze z wtryskiwaczem, który przestaje pracować - usterka nie podąża za wtryskiwaczem. Skrajne cylindry dalej rozłącza. Sprawdziłem miernikiem cewki wtryskiwacza- wszystkie posiadają te same wartości. Przebicia nie stwierdziłem. Kable wyglądają w porządku. Błąd daje się wykasować. Nie powraca od razu po ponownym uruchomieniu silnika. Silnik pochodzi i wywala błąd. Odpala raczej zawsze na 4 gary. Co chce robić: Wymienić wtyczki wtryskiwaczy ? - ale to w ramach desperacji bo są troche pordzewiałe i jedna nich kiepsko trzyma, jest ułamany plastik - czy ma to sens ? Odłączam wtyczki podczas pracy cylindów i jest na to reakcja, ale jak już odłączy mi 2 skrajne cylindry - reakcji brak - chodzi na 2 gary.
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 24-11-2020 o 22:13 |
25-11-2020, 20:09 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Błąd P0200 - auto po krótkim czasie po odpaleniu przestaje pracować na 2 cylindr
Jak to z Delphi i z tdci - trudno radzić.
To może być uszkodzony PCM nawet. Trzeba by sprawdzić całą wiązkę od wtrysków do PCM. Cytat:
Ale pocieszę cię, są gorsze sytuacje - u mnie wczoraj przestał palić na jednym cylindrze, kiedy w nocy wracałem do domu. Dzisiaj rano już wiedziałem - pęknięty tłok, silnik do... wymiany. To będzie - jeśli się zdecyduję - już trzeci silnik, ten co teraz padł, to drugi...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-11-2020 o 20:34 |
26-11-2020, 00:31 | #3 |
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Wojciech wyrazy współczucia, tyle zrobiłeś dla społecznośći okołofordowskiej na forach, powinniśmy Ci być dozgonnie wdzięczni, a sam Ford wywinął Ci taki numer..
Regulamin $23 |
26-11-2020, 12:54 | #4 |
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Podejrzana wtyczka wymieniona - nic to nie dało.. Czy błąd 0200 to na pewno błąd natury elektrycznej ? Czy może też być tak, że któryś wtryskiwacz nie domaga - i komputer auta wyłącza 2 skrajne cylindry (nie wiem po co) ?może żeby z silnikiem nic złego się nie zadziałało podczas usterki.
Regulamin $23 |
26-11-2020, 16:10 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Wojtku, przez pęknięty tłok, silnik do wymiany ?
Napisz jakie uzasadnienie, bardzo jestem ciekaw, inni może też. |
26-11-2020, 17:20 | #6 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
A w drugim przypadku cały samochód jest warty pomiędzy 5 - 10 tys. zł (prosty blaszak - osobowe Tourneo), więc taka naprawa nie ma żadnego finansowego uzasadnienia. Ja znalazłem pod Warszawą (niedaleko Otwocka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )gościa, skupuje auta, rozbiera, handluje, ale też ma warsztat i proponuje montaż (wymianę) silnika u siebie. Dodatkowo takie rozwiązanie ma tę zaletę, że zwalonego silnika-używki nie montował by na swoją odpowiedzialność. Silnik to jest goły słupek z Mondeo Mk3 sprzed liftu, czyli pod długie wtryskiwacze takie jak Transit ma. Ten drugi silnik który teraz padł, to też taki sam jest. Cały mój osprzęt mam ok, a pompa jest kilka miesięcy po regeneracji w serwisie Delphi. Gość jest rozsądny, wie co sprzedaje i do czego się to nadaje, nie opowiada głupot - jak spora część sprzedających na Allegro. Ostatecznie zdecyduję, jak dojadę moim stawiającym zasłonę dymną pancernikiem do warsztatu i zobaczę co to za warsztat. Koszt kształtuje się tak: - siilnik słupek 500 zł - wyjęcie i włożenie silnika - 1.000 zł - przełożenie osprzętu z silnika do silnika - 500 zł - dojdą: płyny (olej, chłodzenie, serwo, klima, duperele typu uszczelki, razem kilkaset złotych, może nawet 1.000 . Nie mam wyjścia, bo z uszkodzonym silnikiem sprzedałbym go tylko chyba na części, a szkoda, bo chociaż trochę korozji jest, to jest to zadbane auto i komuś jeszcze może się przydać. No i tak może parę złotych więcej będzie wart.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-11-2020 o 17:36 |
26-11-2020, 20:41 | #7 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Wojtku, abyś na darmo nie jechał,na priva podaj adres gościa, podjadę incognito, luknę, fotki zrobię.Zdam Ci relację.
