Stary 26-11-2020, 19:30   #1
DanekRBI
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Domyślnie Brak komputera pokładowego i podświetlenia
Dobry wieczór.
Montowałem dzisiaj dodatkowe gniazdo zapalniczki w schowku i przez przypadek zrobiłem zwarcie, na sekundę dotknęły się przewodu plusa i minusa, które jak sądzę jest przyczyną kłopotów, które sobie narobiłem.
Od tej pory nie mam zupełnie żadnych kontrolek na desce, nie ma podświetlenia zegarów i nie działa komputer pokładowy. Nie mam też centralnego zamka, mogę auto zamknąć jedynie z kluczyka każde drzwi osobno. Radio się zresetowało, nie mam daty ani godziny i nie mogę ich ustawić (wchodzę w ustawienia ale zamiast daty i godziny sa poziome kreski zamiast cyfr i nie idzie tego zmienić).
Dodam, że zapalniczka, przy której zrobiłem zwarcie działa. Sprawdziłem bezpieczniki w komorze silnika oraz pod nogami pasazera i wydaja sie byc dobre, choć nie sprawdzałem ich miernikiem tylko na oko czy drucik jest cały.
A to wszystko dlatego, że montowałem podłokietnik oryginalny w cmaxie i wywalalem tunel, ktory tego podlokietnika nie mial.
Poradźcie cos proszę, bo mnie te problemy dzisiaj kompletnie rozwaliły.
EDIT: Po sprawdzeniu dokłądnie, zegary nie działają w ogóle, a nie tylko podświetlenie, wskazówki się nie ruszają.
Ostatnio edytowane przez DanekRBI ; 26-11-2020 o 19:49
DanekRBI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 10:55   #2
DanekRBI
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Domyślnie Odp: Brak komputera pokładowego i podświetlenia
Jakby kogoś to interesowało: Przyczyną takiego stanu rzeczy było wpięcie modułu wzywania pomocy w razie wypadku do wiązki przy radiu (wiązkę mam dorobioną). Moduł jest albo uszkodzony, albo z wiązką mam coś nie tak i wpięcie modułu powoduje brak prądu w połowie samochodu (brak komunikacji z magistralą CAN).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
