Stary 26-11-2020, 22:06   #51
dawiduos
Imię: DAWID
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 163km
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna duratec - regulacja luzów zaworowych
Witam podłącze się moj Mondek ma 250tys
Na samym lpg 33tys po zakupie nie brał nic oleju po montażu lpg się rozchustal ostro
Naprawa 2 tysiaki pierścienie i gumki nowe po naprawie nic nie łyka. Po 33tys luzy na ssących ok wszystkie 0.25
Natomiast wydech 0.20x3 0.22x3 0.17x2
Drżał na luzie i rano zplaskiego garażu ciężko bez większego naciśnięcia gazu nie chciał się wykulac
Postanowiłem sam zdjąć wałek pomierzyć szklanki i zamówiłem nowe 8 sztuk 288 zł.
Z racji ze uszczelka pokrywy byla ok to wszystkie koszty aha mikrometr 40zl.
Szklanki dobrane na luz 0.31 faktycznie wyszło po złożeniu 0.30 zrobiłem juz 2 tys km od pierwszego odpalenia po TEMACIE nic nie trzesie pracuje jak talala.
dawiduos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 06:40   #52
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
0,30 to za mało na wydechowe,zaraz bedzie potrzebna ta sam robota,
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 08:15   #53
waldi79
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Witam.
Koledzy,poleci Ktoś jakiegoś mechanika od durateca Pruszków,Michałowice,Warszawa Ursus.Ze 3 lata temu byłem gdzieś od tej strony,gościu robił remonty durateców.Chodzi mi o ustawienie zaworów,bo już słychać pod pokrywą.Przebieg 160 tys PB.
Pozdrawiam.
waldi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 05:45   #54
MarcinMK
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: Opel Astra
Silnik: 1.4
Witam, czy ktoś może polecić dobrego mechanika z okolic Malborka, Elbląga lub Trójmiasta do regulacji luzów? Mondeo 2.0 ma najechane 203tyś, nie czuć raczej drgań, ale wolę sprawdzić żeby auto jak najdłużej służyło. Będę wdzięczny za polecenie.
Pozdrawiam.
MarcinMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
