10-12-2018, 16:53 | #11 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Odp: Wymiana baterii w kluczyku, ponowne jego programowanie i dalej nic
trochę odgrzeję, pilot raz mi działa raz nie działa. Czy to na pewno wina baterii która np już pada czy może być inna przyczyna. Momentami nie ma żadnego problemu, a czasem musze trzymać na otwarcie drzwi i "szukać" pola wkoło auta aż złapie i otworzy. ???
13-12-2018, 16:56 | #12 |
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Wymieniłem baterie w pilocie i sytuacja się nie zmieniła, dalej "łapie" jak chce i czasem nie można dostać się do auta. Co to może być ?
13-12-2018, 19:06 | #13 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Rozebrać pilota i przeczyścić (odtłuścić styki). Przy okazji sprawdzić miernikiem stan baterii.
16-12-2018, 10:02 | #14 |
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Baterie wymieniłem na nową, a jak dostać się pod klawisze, bo od strony baterii wiadomo prosta sprawa a od góry jak ? podważyć plastik wkoło przycisków ?
03-01-2019, 19:44 | #15 |
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Byłem z pilotem u fachowca i okazuje się że pilot jest sprawny. Ma ktoś pojęcie co jest nie tak że czasem łapie, czasem nie ? czy może to być centralka ?
03-01-2019, 20:15 | #16 | |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
30-10-2019, 10:36 | #17 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: FOCUS MK3
Silnik: 2.0 DCI 163KM
Focus mk3 2011 Problem z pilotem keyless po wymianie baterii
Cześć,
przy dwóch pilotach zaczął mi wyskakiwać komunikat o rozładowanej baterii. Jeden kluczyk leżał w domu około 8 miesięcy i w nim jako pierwszym postanowiłem wymienić baterie. Po wymianie baterii brak reakcji auta na pilota. Poszperałem na necie i formu , znalazłem kilka wątków na ten temat. Programowałem kluczyk tak jak było to opisane i pokazane w tym filmie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Otworzyłem auto grotem , włożyłem w miejsce, które było zaślepione i dokonałem programowania i bez efektu. Co dziwne jak dla mnie, gdy wkładam kluczyc w zaślepione miejsce bez problemu odpala, ale jak wyjmę już nie odpali. Ktoś może miał podobny problem ? Ewentualnie co mogę jeszcze spróbować zrobić ? Ostatnio edytowane przez Noxe9 ; 30-10-2019 o 12:48 |
30-10-2019, 12:53 | #18 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Odp: Focus mk3 2011 Problem z pilotem keyless po wymianie baterii
- albo nowa bateria jest nie sprawna
- albo włożyłeś baterię odwrotnie pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
12-03-2020, 13:19 | #19 |
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
U mnie pogorszył się zasięg w obu pilotach, oba mają nowe baterie sprawdzane woltomierzem.
Czasem jak łapie klamkę od kierowcy to nie chce otworzyć drzwi, muszę wyjąć pilot z kieszeni. Wcześniej nie zauważyłem takich niedogodności Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
12-03-2020, 13:42 | #20 |
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Zasięg pilota spadł u mnie do 3m po tm jak założyłem przetwornice zasilania kamery
w okolice schowka na okulary , według dokumentacji tam jest odbiornik pilota. Przeprowadziłem testy i wsadziłem przetwornice która nie siała zakłóceniami , zasięg powrócił do normy , Baterie wymieniałem bezproblemowo jak samochód wyswietlił info o słabej bateri |
