Stary 18-02-2011, 06:23   #11
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki
Czy twoja kontrolka od klimatyzacji to coś na kształt śnieżynki? jeżeli tak to jest to informacja o oblodzeniu. Między 4 a 1 świeci na żółto, poniżej 1 czerwono (oczywiście mówimy o stopniach celsjusza temperatury zewnętrznej). Wyczytane z instrukcji obsługi którą polecam każdemu, zważywszy że można ją za friko ściągnąć ze strony forda.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 08:15   #12
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Właściwie to o jakiej kontrolce klimy Kolega MÓWI - ja nic takiego nie posiadam
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 12:00   #13
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
HeheheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta kolega napewno mówi o kontrolce oblodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki dodatkowy bajer co by widzieć wiecej. Nie ma nic wspólnego z klimatyzacją.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 17:28   #14
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Ludzie czy wy nie macie instrukcji do C-MAX'a żeby poczytać co oznaczają poszczególne kontrolki ? ROZWALIŁ MNIE ten tekst o kontrolce klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 17:37   #15
Nie-psuj
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.8 GHIA
Postów: 4
Proszę się nie denerwować. Nie mam instrukcji, samochód mam od tygodnia. Jak już napisałem był spalony, ale również był ograbiony. nic w nim nie było prócz kluczyków. Dziękuję za informacje z kontrolką, już ja nazwę fachowo "oblodzenia". Coś trzeba zrobić aby coś tam sobie lodem nie zachodziło? I ma ktoś pomysł co z tymi poduchami, bo mi już czacha dymi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie-psuj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 17:42   #16
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiszę tu żeby nie zakładać nowego tematu , jak pisałem wyżej według komputera błąd spowodował czujnik zderzenia czołowego , wtyczka , kable i bezpiecznik też sprawdzone wszystko OK , błędy skasowane więc zostaje sam sensor i tu ZONK mój ma oznaczenie 3M5T-14B006-AB problem w tym że o takim oznaczeniu nigdzie nie znalazłem takiego ! są podobne tzn. o innych oznaczeniach końcowych są AD , AA i tu pytanie czy mogę zastosować te "inne" ? załączam foto mojego sensora http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0310/p010310_16b159.jpg
witam koncówka numeru części czyli twój ab możesz zamienić na ad większości koncówki numerów części sie zamieniają w czasie produkcji a numer aa był montowany wcześniej niż twój był wypodukowany
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 17:49   #17
andres76
Imię: ANDRES
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Witam jedyna rada to podpięcie pod komputer ! odczytanie błędów i wtedy wiadomo co może być ! U mnie ostatnio było podobnie zapalała się raz a innym razem nie ! okazało się że błędy wykazał sensor zderzenia czołowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebrałem i faktycznie jeden przewód był "zgnity" polutowałem go ale kontrolka nadal świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz nie wiem czy trzeba skasować jeszcze błędy na kompie i wtedy zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś wie ??
witam jak system airbag jest cały sprawny czyli widzi (poduszki czujniki napinacze )kontrolka gaśnie a błedy które były i tak zostają zapisane w pamięci prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik zderzeniowy jak po naprawie wiązki dalej wyświetla te sam błąd
Stary 18-02-2011, 18:07   #18
Nie-psuj
Model: C-Max
Silnik: 1.8 GHIA
Postów: 4
aż poszukam sensora od focusa MK2 mam gdzieś leży na półce sprawny. Może akurat to będzie to. jak coś będę wiedział, to będę informował.
Stary 20-02-2011, 08:53   #19
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał Nie-psuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu chodzi o oblodzoną ulicę , czyli o temperaturę na zewnątrz, i żeby lodem nie zachodziło to możesz solą posypać.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 07:36   #20
Gabrycha
Postów: 770
Chłopie! Czytaj to co ludzie piszą.
to było kilka postów wcześniej.
Napisał kenji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
