Stary 27-08-2018, 11:57   #1
program01
Zarejestrowany: 08-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Question Do czego służy złącze elektryczne na filtrze paliwa w 1.8TDCi
Zgłaszam się do Was z pytaniem, ponieważ mam małą zagadkę której nie umiem rozwiązać. Otóż w samochodzie jak w temacie znajduje się plastikowi filtr paliwa marki Delphi, a na jego pokrywce znajduje się dwupinowa wtyczka. Myślałem, że jest to grzałka. Wziąłem do ręki multimetr i sprawdziłem oporność. Nieskończona wartość sugerowała mi, że grzałka uległa uszkodzeniu i należy kupić nową obudowę filtra. Jednak w nowo zakupionej jest tak samo. Postanowiłem rozebrać jedną pokrywkę filtra i na zdjęciu zamieszczam tam co zastałem - dwie blaszki odseparowane dwoma metalowymi okręgami i jednym plastikowym. Ponadto w samą pokrywkę jest w wtopione "coś", co nie ma przejścia elektrycznego i też nie jest diodą. Czy może mi ktoś wyjaśnić co to jest i czemu to służy? Na jednej ze stron znalazłem, że jest to wtyczka od podgrzewacza (manual naprawy innej rzeczy) jednak na schemacie elektrycznym podgrzewacz paliwa ma wtyczkę z 5 pinami. Pomyślałem też, że może to być czujnik obecności wody w paliwie - ale po pierwsze on raczej powinien być w dolnej części filtra, a po drugie na schemacie jego wtyczka ma 3 piny. Czy ktoś może mi wyjaśnić co to właściwie takiego jest?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Typ Pliku: jpg 4918684200_1534456391.jpg (97.5 KB, 171 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez program01 ; 27-08-2018 o 14:01
program01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 11:59   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 FL 2008 1.8TDCi - Złącze na filtrze paliwa
Napisał program01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus MK2 FL
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 27-08-2018, 14:44   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Do czego służy złącze elektryczne na filtrze paliwa w 1.8TDCi
Dobrze kombinujesz, jest to grzałka paliwa, włącza sie automatycznie jak temperatura na zewnątrz jest minusowa.
Nic tam nie kombinuj, wszystko robi PCM, jak potrzeba.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 19:06   #4
program01
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mi wytłumaczyć jak ta grzałka może grzać skoro nie ma zamkniętej drogi dla przepływu prądu elektrycznego? W ramach testu wrzuciłem tą pokrywkę do zamrażarki na kilka godzin i też nic się nie zmieniło.. nie ma żadnego przejścia przez żaden element tej pokrywki i zalaną pastylkę. (sprawdzane na rezystancję i na półprzewodnik).
PS. Grzałka na schematach elektrycznych do 1.8TDCi ma 5 pinów, a ta wtyczka tylko 2. U siebie nie mam zamontowanej grzałki w żadnym innym miejscu.
Stary 27-08-2018, 20:22   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Są na tym świecie rzeczy itd.... skoro nie zamarza Tobie paliwo w zimie, to znaczy że grzeje, ja tego nie wymysliłem, więc mnie nie pytaj, ale ktoś mi mówił że to ustrojstwo załącza sie razem ze śnieżynką na desce od gołoledzi, jak jest poniżej minus 4 stopni celsjusza.
Stary 27-08-2018, 20:25   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Plus 4*C żółta, a 0*C czerwona.
Stary 27-08-2018, 20:54   #7
program01
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
- Z tym nie zamarzaniem paliwa to kwestia paliwa.
Poza tym jakby to miała być grzałka to przewody zasilające musiałyby być grube, a są 1mm^2 no maksymalnie 1,5mm^2. Blacha wprowadza zwarcie a moim zdaniem do grzania brakuje elementu grzejnego np. spirali oporowej.
Słyszałem, że jest coś takiego w naszych fokach jak wykrywanie złego paliwa. Może to jest od tego?
Jako ciekawostkę powiem, że dzwoniłem do 3 ASO forda i zeznania się nie zgadzają - w jednym powiedzieli, że to grzałka, z kolei z dwóch pozostałych dostałem telefon zwrotny, że nie wiedzą co to jest.
Stary 27-08-2018, 22:58   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Zobacz jak wygląda do Hyundaia. Moim zdaniem bardzo podobny. https://www.fox.rzeszow.pl/img/14196/.jpg
Btw 1mm2 to całkiem spory kabel. Obciążenie do 8A nie powinno być problemem a przy 12V mamy prawie 100W ciepła. Ale też nie wiem dlaczego na mierniku niczego nie widać.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 27-08-2018 o 23:02
Stary 28-08-2018, 10:03   #9
program01
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie podobny. Tylko, że tam nie ma żadnego elementu ograniczającego prąd - same blaszki i to o dużej powierzchni styku. Samymi przewodów 1mm^2 to można spokojnie przepalić bezpiecznik 10 czy 20A.
Czy mógłby ktoś sprawdzić u siebie te gniazdo czy ma jakieś "przejście"? Najłatwiej multimetrem na pomiarze rezystancji i półprzewodników.
Stary 28-08-2018, 20:07   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Gdyby to byłatypow grzałka, typu farelka, to wiedz, że gdyby to ustrojstwo sie włączyło, to daleko bys nie pojechał, bo paliwo by sie zagotowało i silnik by stanał, bo łapał by babelki z wrzacego paliwa.
Kiedyś były w sprzedarzy takie grzejnuli do ciężarówki, przecinało sie przewód zasilający, włacznik prądu w kabinie, po właczeniu po paru kilometrach silnik stawał, bo z wwym powodu, nie dało sie jechac.
Więc tutaj, może te płytki jakoś indukcyjnie wytwarzaja ciepło, i paliwo nie zamarza.
A zamarzanie paliwa oleju napedowego zależu od mrozu, bo olej napędowy nie wiem jaki by nie był, jak stoi w pojemniku, nie wytrzymuje wiekszej temperatury jak minus 30 stopni celsjusza.
A jak to sie dzieje, że w nizszych temperaturach diesle jedne jeżdża, a inne stoją po trasie, to juz praktyka i doświadczenie kierowców zawodowych, co potrafia sobie radzic różnymi sposobami, ale to inny temat.
filtr , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
