Stary 11-09-2018, 13:32   #1
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Pomysły na zabezpieczenie bagażu po złożeniu siedzeń (kombi)
Witajcie,
Temat luźny, ale może się uda coś ciekawego znaleźć. Zastanawia mnie, jak najlepiej zabezpieczyć / unieruchomić bagaż w foce 2 kombi (choć i dla innych wersji nadwozia to się może przydać) po złożeniu siedzeń.
Jak kanapa w górze, to roleta + oparcia robią swoje. Siatka przy niewielkim bagażu też jest.
Jednak co zrobić, kiedy kanapa jest złożona a do przewiezienia jest wszelaka drobnica (walizki, reklamówki, kartony itp.), gdzie nie zawsze da się to poupychać w coś większego? Nie chcę luźno latających tobołków, bo to niebezpieczne. Myślałem o użyciu siatki z bagażnika na zasadzie przedłużenia rolety i zablokowania przestrzeni między fotelami (i drzwiami) jakimiś większymi walizami lub pudłami. Z tyłu siatkę można zaczepić o zaczepy siedzeń, ale z przodu nie bardzo mam pomysł. Wolałbym nie używać do tego zagłówków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można ew. próbować do otworów w spodniej części siedziska, ale to dość nisko i ogranicza funkcjonalność przestrzeni ładunkowej za przednimi siedzeniami.
Celem jest nie wchodzić na linię okien, ani nie ładować po dach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerabialiście temat, macie sprawdzone pomysły na jazdę z drobnymi gratami i dużymi walizami w trasie oraz po solidnych wertepach w kilku miejscach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 13:49   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Pomysły na zabezpieczenie bagażu po złożeniu siedzeń (kombi)
Moim zdaniem sprawdzi się tylko siatka ładunkowa na wierzchu wszystkich tobołów; trzymająca całość od góry jest w stanie skutecznie unieruchomić potencjalnie latające w kabinie przedmioty. Chociaż uważam, że zawsze da się to jakoś popakować w większe pudła, torby czy inne walizki a te już łatwo sprowadzić do bagażnikowego tetrisa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2018, 14:24   #3
Ze_ja
Postów: 870
Dzięki! Pełna zgoda - sam dotychczas cięzkie duże rzeczy wiozłem popakowane z przodu a ew. lżejsze leciały na sam tył, pod roletę i ew. siatkę przerzuconą do pionu na bok itp.
Sęk w tym, że jeżeli w najbliższych dniach będzie trzeba wozić bez pudeł nieco drobnicy, to chcę właśnie siatką wszystko złapać od góry, ale pojawia się problem, gdzie ją zamocować za przendimi fotelami. Z tyłu są zaczepy w podłodze i te od oparć foteli (dobra wysokość, przy załadunku do linii okien), tylko z przodu nie mam dobrego pomysłu do zaczepienia siatki, aby pracowała lekko w dół.
Muszę pokombinować z tymi otworami w spodniej części siedzisk. Może te plastikowe haczyki siatki jakoś tam złapią i się utrzyma.
Stary 11-09-2018, 14:44   #4
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Ja proponuje kilka toreb - łatwo to upchniesz jak puste, a pudło zawsze będzie pudłem.
Co do miejsca montażu siatki do siedzenia to proponuje zakupić gumy bagażowe i obwiniać na około fotel w miejscu łączenia siedziska z oparciem i łapiesz się za te gumy. Możesz też założyć na nie jakieś kółka tudzież inne karabińczykiem. Jedyne co to guma musi być na tyle, krótka żeby jej zbytnio nie odginało i na tyle długa żeby szło zapiać.
Ale jedna rzecz mi nie daje spokoju, na chuk kłaść siedzenia do przewozu drobnicy...
Niech Ford będzie z Tobą
Ostatnio edytowane przez Anton G. ; 11-09-2018 o 14:49
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 15:11   #5
Ze_ja
Postów: 870
"Drobnica" jest dodatkiem, poza dużymi torbami bagażowymi i pudłami. Taki wyprawowy ekwipunek do przewiezienia z punktu A do B. Zatem zarówno śpiwory, karimaty itp., jak i pudła / skrzynki z żarciem itp. Wszystko do rozdysponowania na miejscu przed startem ekipy. Taki tymczasowy tryb dostawczak, więc płaska podłoga się przydaje, żeby to wszystko jakoś poustawiać. Z podniesionymi siedzeniami nie jest tak łatwo, mimo dostępnej wnętki na nogi między kanapą a przednimi fotelami. To tak, jakby spakować graty na 2 tygodnie urlopu dla rodziny a potem wpaść do marketu i zrobić zakupy na miesiąc a następnie zastanawiać się, jak pełny wózek zakupów wpakować do zapakowanego auta, przyjmując za punkt honoru nie zasłaniać tylnej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i są pudła plastikowe z uwagi na delikatny sprzęt elektroniczny w niektórych, więc nie może to jechać w normalnych tobołach. Pudła są takie, że jedno w drugie wchodzi, jak puste, ale przez to też zajmują więcej miejsca w bagazniku (skosy w dół = pusta przestrzeń). I jak na takie pudła np. polecą później lekkie rzeczy, typu śpiwory, to chcę to od góry złapać siatką, żeby nie latało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomysł z ekspanderami w razie czego można wypróbować w praktyce, bo aktualnie moja wyobraźnia nie nadąża. Siedziska idą pierwsze do pionu, potem oparcia na płask. Stąd nie bardzo rozumiem jak zawinąc w miejscu, które się rozjeżdża przy składaniu, ale coś innego może wykminię.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 11-09-2018 o 15:15
Stary 11-09-2018, 15:20   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał Anton G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w kombi ale u mnie w HB kosiarka nie mieści się do bagażnika, muszę położyć oba siedzenia, postawić ją w poprzek i zaprzeć o fotele i wtedy resztę bagażnika mogę wypełnić słoikami z przetworami, świeżymi owocami i warzywami z działki oraz innymi drobiazgami które wożę ze sobą na działkę i z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie zawsze się uda kłaść piętrowo, np. sok malinowy w małych buteleczkach raczej nie powinien być dodatkowo przygniecione czymś innym. Warzywa też znoszą tylko kilka warstw, grzyby i świeże owoce powinny mieć wentylację więc w zasadzie jadą totalnie na płasko. Wyściełam tylko wnętrze kawałkiem ceraty Bundeswehry [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (akurat wypełnia bagażnik i zostają brzegi po bokach które można dodatkowo zawinąć, po złożeniu mieści się pod podłogą bagażnika) w razie gdyby coś się rozlało albo wyciekło.
Stary 11-09-2018, 15:25   #7
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To doprecyzuje iż pisałem o fotelach przednich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gumy założyć na fotel kierowcy i pasażera
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-09-2018, 16:36   #8
Ze_ja
Postów: 870
Taakie buty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z przednimi fotelami to może mieć sens. Jeżeli nie uda się zaczepić o "zpionowane" siedzisko kanapy (otwory w metalu spodniej części), to będę kombinował z przednimi fotelami. Dzięki!
Stary 11-09-2018, 20:05   #9
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
To ja proponuję tak jak niektóre foteliki zapinane tyłem do kierunku jazdy - albo za prowadnice przednich siedzeń (taśma do zabezpieczania ładunku spokojnie wchodzi pod nie), albo za "zawias" przedniego fotela (taśma pomiędzy siedzisko i oparcie i do okoła mocowania oparcia).
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
