Stary 09-02-2011, 10:58   #1
bartekwr24
Zarejestrowany: 18-01-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 22
Domyślnie Dziwny odgłos z silnika
Posiadam mondeo MKIII 1.8 benzyna, rok 2003 (po lifcie)
Od jakiegoś czasu słychać dziwny odgłos w silniku, po prawej stronie. Ciężko określić dokładnie ten odgłos, ale jest to takie rzężenie, bardziej metaliczny, aczkolwiek jakby to latała jakaś blaszka albo coś, coś szarpieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słychać w szczególności gdy auto się odpala (szczególnie jak zimny) i przy ruszaniu bądź dodawaniu gazu jak auto jest na niskich obrotach, przy wyższych obrotach nic nie słychać. W każdym razie, mechanik wymienił mi napinacz paska. Na półtora tygodnia dźwięk ucichł. Teraz znowu. Byłem u innego mechanika i tu dużo gorzej- napinacz niby nie potrzebnie wymieniany, diagnoza: rozrząd do wymiany:/ koszt 1300 plus robocizna. Kupując to auto byłem pewny, że przy rozrządzie się nic nie robi, auto ma przebieg 170tyś km. Ma ktoś jakiś pomysł czy to może być coś innego? Nie chce znowu czegoś wymieniać, żeby później okazało się, że nie potrzebnie. Z drugiej strony wymiana napinacza na chwilę pomogła:/
Z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartekwr24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 12:52   #2
arcade90
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos z silnika
Rozrząd za 1300zł :O. Zmień mechanika..
Stary 09-02-2011, 22:03   #3
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
sprawdz rolkę alternatora / sprzęgiełko/, a po za tym zdejmij pasek i uruchom motor i posłuchaj
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 11:38   #4
bartekwr24
Postów: 22
W sobotę byłem u innego mechanika - niestety potwierdził, że rozrząd do wymiany. Jak dzwoniłem do serwisu forda zapytać się o koszty to zdziwili się, że przy tym przebiegu (176tyś) rozrząd jest do wymiany - przebieg oryginalny. koszt rozrządu (cały komplet łącznie z zębatkami) 1298zł - nie ma zamienników. Tak więc gruboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniam pod koniec marca, mam nadzieję, że to to, bo inaczej wyjdę z siebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2011, 18:47   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
1298 to zębatki, łancuch slizgi itp tak jak w v6 jest?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 19:10   #6
bartekwr24
Postów: 22
Dokładnie, z tego co pamiętam to 2 ślizgi, dwie duże zębatki, jedna mała, łańcuch i napinacz.
rozrząd , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
