07-10-2011, 08:13 | #1 |
Imię: Christoph
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: Ford Focus 1.8 ghia 16v kombi
Silnik: zetec 1.8 l 16 v
Postów: 83
terkotanie silnika
witam
pojawia sie czasami takie dziwne terkotanie pod maska ,gdy wciskam sprzeglo znika, puszczam jest ,pozniej jade i jakos samo znika,pojawia sie to czasami ale ostatnio chyba juz 2 raz w ciagu tygodnia,wciskanie sprzegla sugeruje ze to cos ma zwiazek ze skrzynia biegow hm ? terkotanie ma dzwiek podobny do pracy silnika na dieslu a dodam ze ja jezdze na pb/lpg. pozdrawiam i dziekuje z gory za wszelakie sugestie |
07-10-2011, 09:00 | #2 |
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Odp: terkotanie silnika
Moja sugestia to taka, że byc może łożysko oporowe sprzęgła dokonało żywota lub coś z wałkiem wychodzącym ze skrzyni biegów.Z łozyskiem miałem tak w ESCORCIE,wymiana kompletu i było ok. Pozdrawiam.
07-10-2011, 09:14 | #3 |
Imię: Christoph
Postów: 83
a gdyby to bylo lozysko raczej dzialoby sie to caly czas ?, natomiast od 12 sierpnia pojawilo sie terkotanie 3 razy zaraz po zapaleniu silnika wylacznie na wolnych obrotach na postoju,po krotkiej jezdzie poprostu znika i silnik pracuje cichutko,jesli to pomoze bardziej zweryfikowac sugestie to sluze podpowiedziami
Ostatnio edytowane przez christtoph ; 07-10-2011 o 09:21 |
07-10-2011, 09:35 | #4 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Łozysko oporowe pracuje tylko wówczas gdy wciskasz pedal sprzegla , wtedy łożysko
to przyciska sprzegło. Jesli juz jedziesz na biegu nie bedzie halasu poniewaz łożysko to nie pracuje . Jesli jest uszkodzone to słyszysz halas i jest to powszechne zjawisko przy autach z dużym przebiegiem. Jeśli po wyciśnięciu pedału słychać odgłosy typu szum, chrobotanie, obcieranie, które zanika po wciśnięciu pedału sprzęgła to świadczy to o zużytym łożysku oporowym sprzęgła. |
07-10-2011, 09:44 | #5 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sprezynki na sprzegle lub wysprzeglik lub lozysko w skrzyni.
Jesli hałas niejest dokuczliwy to radze nieruszac bo szkoda pieniazki marnowac.. a wiecej na forum znajdziesz bo to jest chyba z 50 takich tematow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest normalne zjawisko w samochodach z wiekszym przebiegiem i wszystkie typy i marki samochodow tak mają. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 07-10-2011 o 09:47 |
07-10-2011, 09:45 | #6 | |
Imię: Christoph
Postów: 83
07-10-2011, 09:47 | #7 | |
Imię: Christoph
Postów: 83
