Stary 14-02-2019, 18:00   #21
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Stukanie podczas hamowania silnikiem
Masz sprzeglo hydrauliczne, nie klasyczna linke. Linki ktore dotykales sa od galki skrzyni biegow do wybieraka. I teraz rodzi sie pytanie czy sa zle wyregulowane i wybierak jest w zlej pozycji albo masz ladna kaszanke w skrzyni. Sprawdzales stan oleju, nie tylko czy jest ale jak wyglada?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 18:11   #22
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
A faktycznie przyjrzałem się jeszcze raz i widać dwie linki wybieraków i jakby luz za duży i nie precyzyjnie wybierają biegi.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 03:43   #23
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Nie, nie sprawdzałem oleju w skrzyni..
W poniedziałek zostawiam auto. Zdam relację.
Ostatnio edytowane przez Samurajski ; 15-02-2019 o 15:21
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 20:02   #24
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Jednak w środę zostawiam auto.
Sprawdził mi jeszcze raz i cały wał rusza się na boki... Trzeba rozbierać silnik. Cudowna informacja.
Do tego jeszcze doszło coś nowego, auto prawie gaśnie jak chodzi na luzie i dodaje się gazu ze wciśniętym sprzęgłem (obroty spadają do ok. 500). Bez wciśniętego sprzęgła wszystko jest w porządku.
Stary 18-02-2019, 20:30   #25
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Samurajski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rusza się na boki tz.góra-dół,prawo-lewo.
Czy poosiowo wzdłuż kadłuba ?
Stary 18-02-2019, 21:34   #26
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Na boki to chyba prawo lewo..
Stary 19-02-2019, 04:41   #27
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Nie chciałem Cię martwić ale jak pierwszy raz obejrzałem filmik to sobie pomyślałem że ten silnik do remontu się nadaje takie stuki to nic naturalnego.
Jeśli dobrze się zrozumieliśmy wał przesuwa się na boki w prawo-lewo, a to oznacza najprawdopodobniej problem jest z pierścieniami dystansowymi które utrzymują wał w jednej stałej pozycji względem kadłuba. Teraz pytanie co się z nimi stało , wytarły się, wyleciał/y z miejsca zamocowania ?
Jeśli to pierwsze to znaczy że był jakiś problem ze smarowaniem, jeśli drugie a nie wiem czy w twoim silniku jest taka możliwość to masz pecha.
Spadające obroty przy wciśniętym sprzęgle to pokłosie przesuwającego się wału. Po prostu jeśli wciskasz sprzęgło łożysko oporowe napiera na docisk sprzęgła zamocowany na wale a ten nie mając podparcia na pierścieniach dystansowych , przesuwa się i w którymś miejscu zapewne obciera stawiając opór dla silnika.
Stary 19-02-2019, 15:52   #28
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam z czystej ciekawości , co to są i gdzie się znajdują pierścienie dystansowe (wału) .
Chyba ze chodzi o kołnierze na panewkach wału , to rozumiem.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 17:14   #29
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Dzięki wielkie za wytłumaczenie.
Jak do tego doszło z tymi pierścieniami o których piszesz? Możliwe, że inny mechanik który wymieniał mi pierścienie i uszczelniacze zaworów coś spierdzielił?
Nawet nie chcę myśleć o kosztach...
Stary 19-02-2019, 18:41   #30
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Możliwe, że inny mechanik który wymieniał mi pierścienie i uszczelniacze zaworów coś spierdzielił? .
Teraz wiem coś więcej , jak rozumie silnik był rozbierany i problem raczej w błędnym montażu.Problem ze smarowaniem odpada ,a to dobra wiadomość bo myślałem że wytarły się nie tylko pierścienie.W każdym razie silnik trzeba wyciągnąć i rozkręcić układ korbowy i zweryfikować uszkodzenia. Znależść przyczynę wyskoczenia pierścienia/ni dystansowego/ych bo tylko taka przyczyna przychodzi mi do głowy. Wiadomo że z kosztami musisz się liczyć ale dobrze żeby za naprawę wziął się jakiś ogarnięty mechanik i na zbyteczne koszty Cię nie naciągnął mam nadzieję że uszkodzenia nie będą zbyt poważne i nie dużym kosztem przywrócić silnik do życia.
Bump:
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem filmik od 6m43s do 7m00s oraz od 8m00s do 8m32s [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie widać montaż tych pierścieni co prawda w silniku od zetora ale w fordzie będzie podobnie ponieważ znalazłem takie w ofercie forda.
Określenia ,,kołnierze na panewkach nie słyszałem być może czegoś nie wiem może chodzi Ci o zamki na panewkach ?
Bump:
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190219-201113_Allegro.jpg (78.7 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 19-02-2019 o 21:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
