18-02-2019, 08:47 | #1 |
Obroty przyzmianie biegów i usterki
przeczytałam kilka wątków, ale mimo tego postanowiłam poprosić o radę. Od niedawna jestem posiadaczem Mondeo Mk4 1.8. TDCi 100KM (przesiadłam się z benzyniaka) Wiem, że od razu nie ruszam na zimnym silniku - czekam aż zgaśnie "sprężynka", potem jeszcze chwilka i wtedy wyjeżdżam z parkingu. Na początku należy jechać spokojnie, nie dodawać mocno gazu. Zaś po zakończeniu jazdy odczekać. Tak robię. Mam problem z ruszaniem spod świateł. Nie mogę wyczuć auta. I przez to denerwuję innych kierowców. Zatem proszę o pomoc, aby ich i siebie już nie stresować. Wyczytałam na forum, aby nie jeździć poniżej 1500 obrotów. Jednak to mi się nie udaje. Ruszam spod świateł - bieg 1, puszczam sprzęgło i dodaję trochę gazu. Auto zbiera się dość wolno. A raz nawet zgasło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szybko zmieniam na bieg 2. Potem zmieniam na bieg 3-ci i jadę do prędkości ok. 60 km/h, obroty ok. 2 tys. Zaraz światło czerwone i korek. Hamuję pulsacyjnie i jak mogę zmieniam na bieg 2, a potem dojeżdżam kawałek do świateł na luzie. Raz udało mi się rozpędzić do 80 km/h na biegu 4, ale wtedy było pusto na drodze. Co robię nie tak? Słucham silnika, jak mogę patrzę na obrotomierz, ale bardziej skupiam się na drodze i to co mam przed sobą. Zatem jak ruszać spod świateł i kiedy zmieniać biegi w tym aucie? Jak przekroczyłam 60 km/h i wrzuciłam na bieg 4, to zauważyłam, że spadły obroty silnika do 1500, dodałam gazu i obroty trochę wzrosły. Na benzynie jeździłam tak: bieg 1 ruszanie, szybko zmiana na bieg 2 i jak już miałam na liczniku 40 km/h zmieniam na bieg 3-ci. Bieg 4 to przedział 60-90 km/h. Bieg 5 to po 90 km/h. Jeżdżę dość spokojnie. Druga sprawa dot. spryskiwacza tylnej szyby - nie działa. Przednie działają. Nie wiem jak sprawdzić, czy rurka nie jest wygięta, czy nie wypięło się. Chyba zostawię to mechanikowi... Trzecia sprawa dot. zagłówków - chciałam założyć pokrowce, ale nie dałam rady zdemontować zagłówków. Udało mi się wysunąć na max, ale dalej nie chciał wyjść. Wyczytałam, że trzeba przycisnąć też drugi przycisk, który jest spasowany z plastikowym kółkiem. Dziś spróbuję jeszcze raz. Czwarta sprawa - czarny ekran monitora. Radio działało, ale nic nie widać. Pewnie elektryka też do sprawdzenia... I gdzie w okolicach W-wy mogę zabezpieczyć antykorozyjnie podwozie? Proszę o namiary na sprawdzony serwis. Ostatnio edytowane przez mikka2 ; 19-02-2019 o 14:54 |
18-02-2019, 09:21 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Jak jeździć Mondeo MK4 1.8 TDCi i usterki
Ten silnik jest wyjątkowo niedobry do jazdy miejskiej, bo jedynka jest ultrakrótka, a na dwójce lubi "przykangurować", szczególnie na małych rondach. No i jest wielgachna turbodziura, mimo, że teoretycznie nie powinno jej być z racji zmiennej geometrii turbiny.
Nigdy się tym nie będzie dobrze jeździć po mieście, chociaż po przejściu z benzyny można się w końcu przyzwyczaić. Najprostsza rada to nie trzymać na obrotach niższych niż 1500. Nie wiem jak inaczej pomóc. Moja żona przez 4 lata nie nauczyła się tym wyrobem jeździć tak, żeby nie szarpało. I to nie dlatego, że jest cienkim kierowcą, tylko 1.8 tdci jest silnikiem wybitnie niemiejskim. PS Pulsacyjnie nie hamuj, bo to technika dla aut bez ABSu. |
18-02-2019, 09:29 | #3 |
Staram odzwyczaić się od hamowania pulsacyjnego, to kiedy zahamowałam raz a mocno, to prawie pocałowałam przednią szybę. Ot przyzwyczajenie, które będę tępiła.
Staram się nie jeździć poniżej 1500 obrotów silnika, ale kurcze, patrzę i wydaje mi się, że jeżdżę między 1300, a 2000. Najgorsze jest ruszanie spod świateł - "wolno" zbieram się. Brat mówi, abym dodała mocniej gazu, ale ja zawsze ruszałam i jeżdżę spokojniej. Jeszcze muszę przećwiczyć ruszanie ze wzniesienia i jazdę na biegu 5 po autostradzie. Dziękuję za rady |
18-02-2019, 10:07 | #4 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Silnik 1.8 tdci. jest ok-w miare oczywiscie bo kultura to dno, ale winne jest zestopniowanie skrzyni. Ja mam skrzynie M6 i to jest dopiero zestopniowane, ale ja mam 125 KM. Co do jazdy to: gasnie sprezynka,odpalamy, 30 sek czekamy, ruszamy. Na swiatlach bieg 1, gaz do 2500 rpm, zmiana na 2, znowu 2500 rpm i 3. Ponizej 1800-2000 rpm szkoda dwumasy. Ja pierwszy 1000 km tez musialem sie przyzwyczaic, ale idzie tym jezdzic plynnie.
18-02-2019, 12:44 | #5 |
Oooo WIELKIE DZIĘKUJĘ. Jak dawałam gaz, to do 2 tys. obrotów. A okazuje się, że trzeba dać na 2500. Jeżdżę codziennie - robię kółka wokół domu, jadąc bocznymi ulicami, aby dodatkowo nie stresować siebie i innych. Muszę tak pojeździć i wyczuć auto.
A jak będę zmieniała bieg z 4 na 5, to też 2500, czy 3000? O tej sprężynce to pamiętam - zimny silnik, ikonka sprężynki, kluczyk na pozycji II, czekam aż zgaśnie. Jak zgaśnie przekręcam na zapłon. Odczekuję ok. 30 sek. Delikatnie ruszam i nie "gazuję". Dopiero po jakimś czasie już jadę szybciej ok. 60-70 km (bieg 3 lub 4). Po zakończonej "szalonej" jeździe odczekuję ok. 1-2 minut. Najgorsze są te korki i światła. Trzeba szybko redukować bieg, nie hamować pulsacyjnie i nikomu nie wyrządzić szkody. Masę i wielkość auta wyczuwam. Zostaje mi do opanowania jazda po mieście w korkach, na autostradzie przy większej prędkości (ale to już wiem, że jej nie odczuję) i hamulec. Muszę jeszcze wyczuć auto jak rusza na wzniesieniu, jak "przysiada" i rusza. Zwykle ruszałam z hamulca nożnego, ale przy tej masie spróbuję na dwa sposoby. Jeszcze raz dziękuję. PS: a przy wymijaniu to jak należy zrobić? Bo mój benzyniak dość dłuuuugo zbierał się przy wymijaniu, oj długo (silnik 1.4 75KM). I szukam serwisu, aby autko zabezpieczyć antykorozyjnie. |
18-02-2019, 13:33 | #6 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
18-02-2019, 14:25 | #7 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Chodzi Ci o wyprzedzanie...? Zalezy od predkosci, ale przy 100 km/h to moj nawet na 5 biegu odleci przy 2200 rpm, na upartego to nawet na 6 sie zbierze. Przy 140 km/h mam 2400 rpm wiec...powyzej 2000 rpm turbo juz niezle ciagnie z tym ze nie zapominaj mam 125 KM a to juz czuc roznice
18-02-2019, 15:57 | #8 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
18-02-2019, 19:01 | #9 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 612
Zaskakuje mnie ten "korespondencyjny kurs nauki jazdy".
Dziewczyna wyraźnie się męczy z samochodem, nie czuje obrotów i zakresu pracy silnika. Na kursie instruktor pewnie ani razu nie powiedział "posłuchaj silnika, czy się męczy?" 15 minut jazdy z kimś obok kto ma pojęcie (z tym bratem to tak chyba też nie teges) o jeździe dieslem dałoby nieoceniony efekt. A tak... strasznie się to czyta te opisy "kiedy wrzucić trojkę?" Ostatnio edytowane przez _harry ; 18-02-2019 o 19:07 |
18-02-2019, 19:06 | #10 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Trza pomoc dziewczynie, moze wsrod znajomych nikt nie wie i nie kazdy urodzil sie Kubica. Pyta to co? Mamy ja olac? Jak pyta dziewczyna to tak nie drazni...drazni jak ciagle ktos pyta jakie opony kupic, jakie hamulce i kołomyja w kółko i to samo, kto co kupil i jakie to jest wspaniale
Ostatnio edytowane przez remlen ; 18-02-2019 o 19:09 |
