Stary 30-07-2019, 19:50   #1
gacekgacek
Imię: jacek
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: focus
Silnik: 1.6
Domyślnie światła dojazdy dziennej - żeby włączały się po przekęceniu kluczyka
cześć. mam następujący problem. Na pozycji auto światła załączają się tylko jak jest prawie ciemno, na mijania wiadomo trzeba wyłączać i włączać.
w mk2 miałem auto i świeciły mijania a po zmierzchu załączały się lampy tylne, da się to zrobić w mk3 ?? mam czujnik zmierzchu który działa (sprawdzałem latarką i poprzez zasłonięcie ręką)
dzięki za ew. odpowiedzi
gacekgacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:17   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: światła dojazdy dziennej
Prawdopodobnie auto z rynku niemieckiego,
gdzie światła dzienne nie są obowiązkowe
Jeśli dobrze pamiętam, to programem Forscan (lub Focccus) należy przestawić typ (funkcję) świateł i wtedy będą się włączały w pozycji ) wyłącznika - wystarczy przekręcić kluczyk
Wtedy czujnik zmierzchu będzie właczał oświetlenie nastrojowe (jeśli auto to posiada)
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-07-2019, 21:05   #3
gacekgacek
Imię: jacek
Model: focus
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: światła dojazdy dziennej - żeby włączały się po przekęceniu kluczyka
A pamiętasz gdzie to znajdę w forscan?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 31-07-2019, 07:44   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Niestety nie siedzę dobrze w temacie Forscana i nie podpowiem w którym menu to jest
wątek z info o Focccusie
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-07-2019 o 07:54
focus , mk3 , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
