24-09-2020, 14:53 | #1 |
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Płyn gotował się w zbiorniczku
Witam, jechałem normalnie, temperatura ciągle w połowie na wskaźniku, zatrzymałem się, auto się gotuje, płyn na chodniku gotował się w zbiorniczku, syczy coś
Fiesta mk6 1.3 60 km - termostat ? Czy wymienia się tu sam wkład czy z całą obudowa ? |
24-09-2020, 17:25 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: zatrzymałem się, auto się gotuje, płyn na chodniku gotował się w zbiorniczku
najpierw sprawdź przewody czy który nie pękł
24-09-2020, 19:10 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dzięki będą sprawdzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do temperatury na wskaźniku szybko pokazuje połowę i trzyma cały czas wymieniony czujnik w głowicy na nowy wczesniej też tak było
25-09-2020, 08:48 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
Termostat jest w obudowie razem z czujnikiem temperatury. Polecam poszukać aluminiowego, te z tworzywa pękają /tak było w naszym aucie. |
25-09-2020, 08:52 | #5 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
25-09-2020, 11:32 | #6 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
ps. nie wyrzucaj używanego czujnika, tego fordowskiego. Mnie padł po ok. roku ten w zestawie /chyba to był Wahler/ i narobił sporo kłopotów, bo silnika nie dawało się po rozgrzaniu uruchomić i walił dziwnymi błędami i wskazaniami temperatury. Do obudowy wrócił ten używany ORI i wszystko wróciło do normy. Coś takiego jest w necie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz namiar na ALU - 1149617 2S6G9K478A2B 256G-8A586AL-KIT aluminiowy termostat z obudową + czujnik i uszczelki. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 26-09-2020 o 08:50 |
27-09-2020, 08:10 | #7 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
27-09-2020, 10:02 | #8 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
Odp: Płyn gotował się w zbiorniczku
Nie ma za co, powodzenia, daj znać po wszystkim.
28-09-2020, 13:43 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dam znać co się wydarzyło, aby komuś być może to pomogło w przyszłości.
03-10-2020, 20:47 | #10 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
