31-08-2020, 18:48 | #161 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus / Fiesta
Silnik: 1.6 EB 150KM / 1.25 82KM
Rocznik: 2012 / 2011
Postów: 39
Odp: Montaż haka co i jak ?
Witam. Po zamontowaniu haka i kabli w focusie niedostosowanym do montazu haka, wlaczeniu opcji ciagniecia przyczepy i haka w forscan wyzkakuje blad u0252. Gdzie szukac przyczyny? Jakas porada? Auto ma czujniki parkowania.
31-08-2020, 20:17 | #162 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
CAN nie widzi modułu... moduł nie aktywowany lub nie podłączony do CAN.
31-08-2020, 21:16 | #163 | |
Imię: Damian
Postów: 39
31-08-2020, 21:24 | #164 |
Postów: 302
Zrób zdjęcie modułu z podłączonymi kostkami ... Przewód CAN spod schowka do modułu został skręcony ?
31-08-2020, 21:28 | #165 | |
Imię: Damian
Postów: 39
01-09-2020, 16:36 | #166 |
Imię: Damian
Postów: 39
Witam. Po zamianie kabli wchodzacych pod schowek pin 17 i 18 auto nie wywala bledow. Modul dziala prawidlowo. Dziwne tylko ze para kabli wedlug instrukcji miala byc podpieta pod pin 18 a tak na prawde teraz jest pod 17... instrukcja forda zle wydrukowana????
01-09-2020, 18:06 | #167 |
Postów: 302
Ważne że działa...
16-10-2020, 22:28 | #168 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Ktoś może się orientuje co to za wtyczki przy haku automatycznym? Mniemam ze 2 te czarne trzeba razem ze sobą wpiąć tylko po co? No i ta biała ? Do przycisku załączania haka?
§23 |
17-10-2020, 16:02 | #169 |
Postów: 302
Do lampki podświetlenia bagażnika je podłączasz.
28-10-2020, 22:38 | #170 |
Zarejestrowany: 21-10-2020
Silnik: 1.5D
Kupiłem hak elektryczny bm5j-n19d521 z niepełną instalacją i mam kilka pytań.
1. W temacie widziałem jedno zdjęcie podciętego zderzaka po założeniu. Macie może fotkę jak wygląda osłona podłogi po cięciu? 2. Przycisk - czy ten z Mondeo podejdzie do instalacji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli nie to orientujecie się ile kosztuje dedykowany? Jeśli dobrze znalazłem to nr FINIS 1721165 i do tego ring 1667755 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. Buzzer - patrząc na zdjęcia kompletów wygląda jak ten od pdc, np. taki powinien być chyba ok - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dzięki za pomoc! Udało mi się znaleźć oryginalne instrukcje forda do montażu, wycinania zderzaka i podłączenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeszcze kilka pomocnych tematów u ruskich, które mają dużo zdjęć np. kostek. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mask ; 06-11-2020 o 22:01 |
