Stary 31-08-2014, 21:29   #11
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 160
Domyślnie Odp: Usterka IVDC
Napisał popeye81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo. zawór tłumiący tylny lewy i 4 błędy. Na razie mechanik nic nie znalazł. Mam zostawić samochód na kilka dni by się lepiej rozejrzeć.
A jak się to skończyło u ciebie pawelmisiek. Co było faktycznym problemem i jaki koszt naprawy?
U mnie wyszlo ze w tym tylnym lewym kole przetarla sie po prostu wiazka od tego zawieszenia czyli typowo elektryczna usterka i wystarczylo ja od nowa polaczyc. Niestety przy okazji naruszyli antene od opon i wyskakiwalo mi monitor opon awaria czy jakos tak i wtedy odlaczyli akumulator , zrobili kalibracje i wszystko ok . Koszt to jakies 50 zl moze nawet nie bo robili mi przy okazji rozrzad i duzo nie doliczyli. Krotko mowiac niech sprawdza kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 07:31   #12
kapsel93
Avatar kapsel93
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
U mnie również od czasu do czasu wyskoczy taki komunikat, najczęściej jak jeżdżę na "sporcie". Chciałbym przejrzeć tą wiązkę o której piszecie, i chciałbym się dowiedzieć czy ta wiązka jest gdzieś schowana czy na wierzchu, przybliżycie mi trochę gdzie jej szukać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kapsel93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 17:33   #13
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam dzisiaj wyciągałem navi NX z mondka a mam IVDC więc pokazała mi się wiązka z przycisków i było to normalne gdyby nie były 3 przewody przetarte do gołego kabla. Piszę to bo być może nie które usterki mogą być spowodowane zwarciem robiący te kabelki mi jeszcze nic nie szwankowało ale była to tylko kwestia czasu.
Bump: Powodem przetarcia było ocieranie o wodziki z drążka zmiany biegów.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 13:15   #14
trucizna
Zarejestrowany: 05-05-2016
Silnik: 2.5T
Hej, czy podmiana modułu sterowania IVDC (8G9N-3B494-AA tylne lewe nadkole) w celu sprawdzenia czy generowane błędy są przyczyną niesprawnego sterownika, wymaga jakiejś kalibracji, podłączenia pod komputer itp. czy wystarczy podpiąć wtyczkę?
trucizna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 21:35   #15
ojciec81
Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: smax
Silnik: 2,0
Zastanawiam się nad kupnem S-MAXa z IVDC.
Ile wytrzymuje zawieszenie tego typu. Po ilu kilometrach trzeba wymieniać amortyzatory?
DZIĘKI
ojciec81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 21:51   #16
popeye81
Avatar popeye81
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: EDGE Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Miałem 270 tyś jak sprzedawałem i śmiało od nowości bez usterek. 93% pokazywały trzepaki na stacji diagnostycznej.
popeye81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 09:43   #17
ojciec81
Model: smax
Silnik: 2,0
Dzięki za odpowiedz
Stary 26-03-2018, 09:59   #18
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: RAV4 Hybrid
Silnik: 2.5
Postów: 151
Ale z całym szacunkiem to z d... odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są drogi gdzie po 2 latach / 50 tysiącach musisz wymienić a jak będziesz jeździł do pracy obwodnicą to 10 lat / 500 tysięcy obskoczą.
Ja przednie wymieniałem po niecałych 8 latach i mondek miał nalatane 140 tysięcy w ruchu miejskim.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 15:28   #19
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Pomiar na stacji jest o kant dupy rozbić. Miałem już jednego wylanego. Pojechałem z ciekawości na trzepaki. Wyszło 73%?. Pomyślałem, że lipa z tym pomiarem totalna więc pojechałem na drugą. No a tam jeszcze lepiej, 82%. Ten wylany to działał już tak beznadziejnie, że nawet żona z drugiego rzędu pytała o co chodzi.
Z tego co pojawia się tu zazwyczaj to nikt poza kolegą wyżej nie dojechał do 200kkm. Mój S-Max miał wymieniane w okolicy 180kkm przebiegu autostradowego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesteś pewien, że nie masz drugiego kompletu?
PS Dokładnych cyferek nie pamiętam ale wypisywałem je tu parę stron wcześniej.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 26-03-2018, 16:23   #20
adamze27
Avatar adamze27
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0EB
Postów: 0
Napisał ojciec81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dużo zalezy nie tylko od stanu dróg ale na jakim położeniu jeżdzisz,na comfort podobno wytrzymują najdłuzej
adamze27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
