Stary 04-12-2019, 15:14   #1
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Wyłączanie napędu 4x4
Witam.
Czy w Kudze w wersji Titanium 4x4 2.0TDCI z 2009 roku jest mozliwosc jakiegokolwiek manualnego wylaczania opcji 4x4?
Gosc na przegladzie chcial sprawdzic hamulce, jednak na to pytanie odpowiedzi nie znam. Chodzi o mechanizm roznicowy.
Prosze o jakiekolwiek informacje zwrotne.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 08:02   #2
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Odp: Wyłączanie napędu 4x4
To moze inaczej - jak sprawdzic na przegladzie hamulec nozny w Kudze w wersji 4x4?
Stary 06-12-2019, 08:08   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
1. wjechac przodem na rolki
2. uruchomic maszyne
3. nacisnac hamulec
4. wjechac tylnymi kolami na rolki
5. uruchomic maszyne
6. nacisnac hamulec
7. dodatkowo jeszcze reczny, na mojej stacji robia oddzielnie P i L czyli z tylu uruchamiaja 3x maszyne
nie pojmuje co ma do tego naped 4x4, przeciez on nie jest staly
Stary 06-12-2019, 09:07   #4
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
tak samo nie wiem o co chodzi diagnoście. Procedura jak w każdym innym samochodzie opisana powyżej. Nigdy nie miałem z tym problemu jak mam 4x4Na stacji zawsze 0 problemów.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 18:34   #5
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
Nie więżę że pytanie wyszło od diagnosty, no chyba że wspomniany pan pracuje w serwisie rowerowym, i to też ciężko uwierzyć
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 22:56   #6
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Poprawnie są do tego specjalne dodatkowe rolki, które podkłada się pod oś która nie będzie stała na rolkach pomiarowych.
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 10:03   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,005
no są ale to do jakichś ciężkich terenówek z blokadami mostów i stałym 4x4 a nie do małego suva z anemicznym haldexem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2019, 18:12   #8
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Jak komuś nie szkoda jego auta, które kupił za własne pieniądze to może sobie go bezsensownie niszczyć tylko po jaką cholerę ? Pewnie przez taką chwilę nic się nie stanie, ale czy ma sens obciążać niepotrzebnie wiskozę ?
Stary 08-12-2019, 19:41   #9
maro18
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Starsze stacje diagnostyczne mają dodatkowe rolki. Trzeba poinformować diagnostę o napędzie 4x4 inaczej wywala błąd. Haldex jaki jest taki jest ale działa.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 09:27   #10
dzino2
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: KUGA I
Poszukaj dobrej stacji diagnostycznej. Znam przypadek że na przeglądzie nie poinformowano diagnosty o napędzie 4x4 i zerwał się koszyk w haldex. Nie trzeba jakiejś udziwnionej stacji tylko jak wjedzie kołami na rolki to puszcza je w odwrotnym kierunku. Jedno koło w przód, drugie w tył. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem. W każdym razie nie trzeba typowej stacji, na którą wjeżdża się 4-ma kołami na raz.
dzino2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
