06-02-2020, 16:39 | #11 |
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
mam gdzieś ten wydruk i pamiętam że jeden wtrysk był kiepski
wydruk jest chyba po Angielsku, jutro pojadę do warsztatu niech mi to sprecyzują, Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-02-2020 o 06:33 |
08-02-2020, 10:59 | #12 |
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Odp: Ciężko odpala na zimnym 1,8D
w warsztacie powiedzieli że wtryski nie są przyczyną wadliwego odpalania auta i dalej jestem w kropce
08-02-2020, 18:37 | #13 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
09-02-2020, 08:29 | #14 |
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
mechanik który mi to robił to bardzo często wymienia dwumasy właśnie polecano mi go że on najlepiej to robi i tylko firmowe LUK-a niektóre koła nie da się założyć inaczej mają niesymetryczne otwory do mocowania a zresztą auto wróciło do niego i koło wyją do reklamacji i było sprawdzane więc chyba to tylko przypadek .
09-02-2020, 16:31 | #15 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Ale jeżeli byłby przestawiony na kole masz stały błąd synchronizacji czy tam odczytu położenia itp, generalnie nie pali ani na zimnym ani na ciepłym. Pierwszy lepszy komp diagnostyczny winien pokazać jakiś błąd zapisany w sterowniku. Podpinałeś cokolwiek ?
1.8TDCI to dość toporna a co za tym idzie prosta w diagnostce maszyneria gdzie 90% problemów z rozruchem to prawie zawsze: - świece żarowe - upalony kabel "prądowy" do nich - zasyfiony filtr paliwa - zdychające wtryski - albo zdychający układ paliwowy dalej ale żeby tego zajechać trzeba albo pół bańki przelotu albo zalać się jakim żurem który bardzo skutecznie go uśmierci. 2.0TDCI ma jeszcze "milion czujników" po drodze z których każdy może powodować objawy trudnego rozruchu albo niemożności rozruchu w ogóle. |
10-02-2020, 18:49 | #16 |
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
podpięty był do kompa i nic wtryski są słabe ale po zbadaniu stwierdzono że wtryski nie są przyczyną ciężkiego odpalania , dziwi mnie jedno że rano czy popołudniu gdy jest całkowicie zimny to odpala normalnie wystarczy wyłączyć po minucie i zaczyna się to że chce ale nie może łapie łapie przez 2-3 sekundy i wtedy kręcenie nic nie daje cofnę kluczyk i jeszcze raz przekręcę i to samo 2-3 sekundy coś łapie i znowu nic i tak w koło
10-02-2020, 19:18 | #17 | |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
11-02-2020, 19:01 | #18 |
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
serwis który sprawdzał wtryski powiedział że one nie są przyczyną, sam już nic nie wiem .
