09-09-2020, 18:48 | #1 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 65
różnica ciśnień w FAP
Witam ,
Od tygodnia walczę z filtrem cząstek. Poprzedni właściciel usunął filtr i zmienił soft , ponieważ często jeżdżę za granicę wstyd mi było jechać w nocy ( co dodanie gazu to świata za mną nie było widać). Jest to 2.0 tdci 136PS PSA więc postanowiłem kupić filtr. Kupiłem używkę , zregenerowałem i zmieniłem soft na oryginał od tego silnika. Wiązanka błędów nie miała końca w Forscanie. Zresetowałem PCM ,EGR i pomogło ale..non stop miałem błąd o za dużej ilości popiołu w filtrze. Postanowiłem go statycznie wypalić i tu jest moje pytanie : niby proces wypalania w Forscanie wypadł pomyślnie ale dla czego różnica ciśnień przed wypalaniem była 19kPa a po wypalaniu 38kPa ??? Czy nie powinno być odwrotnie ??? dzięki za wszelkie info Ostatnio edytowane przez filipd78 ; 09-09-2020 o 18:59 |
09-09-2020, 19:15 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: różnica ciśnień w FAP
Powinno być jak najbliżej zera. Adaptacje filtra do auta zrobiłeś ? wężyki są na czujniku dobrze podpięte ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
09-09-2020, 19:18 | #3 |
Rocznik: 2004/2006
Postów: 65
i to jest też dziwne , jak czytam dane podczas jazdy to wartości dpf na wolnych obrotach ok 0,2kPa a jak jadę na wysokich lub przyspieszam to ok 16kPa - takpokazuje forscan
Bump: krótka rurka do filtra była wspawana bo gwint nie wytrzymał odkręcania - może jej przekrój po tym zabiegu mocno się zwężył ?? Ale czy to miało by wpływ na odczyt a nie na czas reakcji czujnika?? Jak nie dam rady z tym problemem to chyba wywalę ten filtr , wrócę do pustej puszki i starego softu , najwyżej odetnę egr i to dużo zmniejszy dym |
10-09-2020, 19:24 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,323
Objawy raczej pokazują,że odwrotnie wpięte wężyki różnicy ciśnień więc zamień i zobacz parametry . Druga sprawa to skoro ktoś usuwa DPF czy zaślepia EGR to tylko leczy skutki a nie naprawia problem więc przyczyna może być dalej nie wyleczona a tylko wróciłeś do początku problemu. ECU silnika jest po to by dobierać parametry na podstawie odczytu danych i każde takie działanie jak egr czy dpf to tylko rozwiązanie czasowe które i tak wróci choć czasem może i ciebie nie dotyczyć bo sprzedasz ten problem następnemu nabywcy.
11-09-2020, 19:26 | #5 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Re: różnica ciśnień w FAP
Może czujnik różnicy ciśnień masz uszkodzony. Kup używany oryginał, obejrzyj te przewody gumowe albo wymień na nowe, zresetuj wartości filtra i czujnika forscanem. Na wolnych powinno być 0,6-0,7 kpa.
