Stary 22-10-2019, 07:31   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Zapchany DPF czy uszkodzone wtryski?
Gdy kupilem auto w lipcu br (od kobiety, ktora tylko wozila dzieci do szkoly) i przejechalem ok 400km, to pojawil sie na zegarach komunikat „silnik usterka” oraz byl podwyzszony stan oleju ponad max na bagnecie. Podjechalem do mechanika - ten sprawdzil komputerowo wypalanie DPF, ze ok. Wymienil olej na fordowski, myslac, ze to tylko bledny olej byl wlany. Przejechalem kolejne 400km, sytuacja sie powtorzyla (komunikat o bledzie i wyzszy stan oleju ponad max). Wtedy zadzialo to sie w trasie, wiec podjechalem do innego mechanika: znow wymienil olej, ale tez i komputerowo wypalil DPF. Myslac, ze problem znikl, tym razem udalo sie przejechac ok 1.500km i znow ten sam komunikat o bledzie i wyzszy olej.
Zwazywszy na fakt, ze jak kazdy nie chce sie pchac w niepotrzebne koszty i jestem umowiony juz na cisnieniowe wyczyszczenie DPF (z jego demontazem) prosze o porady, czy tez stawiacie na zatkany DPF, czy moze to np wtrysk jest ktorys uszkodzony? Dodam, ze auto nie przerywa na jalowym biegu, odpala i przyspiesza bez problemu, a z rury wydechowej nie wydobywa sie dym.
Dodam jeszcze, ze od kiedy mam to auto, to jeżdzę glownie w trasy, dbam o odpowiednie obroty silnika i predkosc.
Z gory dziekuje za wszystkie imformacje.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 22-10-2019 o 08:14
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 12:57   #2
Bonhart
Avatar Bonhart
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Ford Kuga I
Postów: 20
Domyślnie Odp: Zapchany DPF czy uszkodzone wtryski?
Zobacz czy nie masz uszkodzonej świecy żarowej która dopala dpf
Bonhart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 14:40   #3
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Po pierwsze zmień mechanika.
W tym modelu nie ma świecy a przyczyn może być kilka i były opisywane na forum.
Nieszczelne wężyki, czujnik różnicowy ciśnień dpf to pierwsze elementy do kontroli.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 15:32   #4
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Pierwsz to Sprawdź jakie masz błędy bez tego ani rusz, powyżej maro18 napisał byś sprawdził czujnik różnicy ciśnienia zamontowany na obudowie akumulatora sprawdź wężyki i rurki.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
