Stary 04-12-2019, 12:49   #1
dudi1978
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: kuga
Domyślnie nierówna praca na wolnych obrotach
mam kuge 2012 2.0 diesel 140 KM i zauważyłem że czasem na wolnych obrotach jak stoje na skrzyżowaniu lub światłach silnik pracuje na niższych obrotach co skutkuje zauważalnymi drganiami auta i kierownicy a za jakiś czas wszystko wraca do normy czyli nie ma żadnych drgań. w czasie jazdy nie ma żadnej różnicy przynajmniej nic nie zauważyłem. może ktoś mi podpowie co to może być?
dudi1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 12:53   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: nierówna praca na wolnych obrotach
Rzuć okiem na początek czy nie masz powietrza w przewodzie paliwowym za filtrem paliwa.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 18:01   #3
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jeśli to występuje sporadycznie czyli co jakiś okres może to być wypalanie filtra DPF. Sprawdź czy nie występuje to regularnie od 200 do 500 kilometrów
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
