Stary 06-12-2019, 17:17   #1
1romek
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: kuga
Silnik: tdci
Domyślnie Nie działa tylny napęd
Mam kugę 2010 rok z napędem na cztery koła od jakiegoś czasu zauważyłem że nie załącza się tylny napęd. Dzisiaj mechanik przy okazji wymiany oleju podniósł samochód i moje przypuszczenia się potwierdziły. Diagnostyka komputerowa nic nie wykazała wszystkie kostki podłączone, żadnych błędów ani komunikatów na wyświetlaczu. Idzie zima będzie ślisko przydało by się aby działał. Czy ktoś nie miał podobnych problemów za informacje z góry dziękuję
1romek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 10:06   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Domyślnie Odp: Nie działa tylny napęd
a jak wg Ciebie i mechanika powinien działać? myślisz, że jak podniesiesz 4 koła do góry, odpalisz to będą się kręcić? otóż nie, taka kuga to jedzie na przodzie cały czas, w razie uślizgu przedniej osi tylne koła są dołączane, no chyba że mechanik podczas wymiany oleju zasymulowal zablokowanie przednich kół, szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2019, 15:22   #3
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,379
Stan na podłożu piaszczystym, żwirowatym itp. Kierownica ostro w lewo, wychyl się mocno w lewo ogarniając wzrokiem koło tył. Jedynka i smiało na pedał gazu, jeśli koło tył zabuksuje to pełny sukces, jeżeli nie to najpierw diagnostyka
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 18:46   #4
1romek
Model: kuga
Silnik: tdci
Nie wiem jak robił to mechanik, ja trochę "słabo" to może opisałem. Ja robiłem to tak jak sugeruje tomaszjan31 tylko że na śniegu bo początkiem tygodniu troszkę go było i nie działa niestety, za wszystkie wskazówki dzięki
Stary 08-12-2019, 19:34   #5
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Kiedy wymieniałeś bebechy w haldexie ?
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 18:58   #6
1romek
Model: kuga
Silnik: tdci
Nie robiłem nic w haldexie jeżdżę od nowości aktualnie 341000 km w tym roku wymieniłem dwumase i jeden wtrysk i czyszczenie DPF tak to bez zastrzeżeń
Stary 09-12-2019, 19:38   #7
maro18
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to czas najwyższy wymienić filtr i olej. Po wymianie paciorek żeby pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
