Stary 13-11-2014, 22:25   #61
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: Automatyczny hamulec ręczny
Ręczny zaciąga się automatycznie po wyjęciu kluczyka.
Jeżeli stoisz np. pod górkę to po wrzuceniu jedynki dodaj lekko gaz i powoli puszczaj sprzęgło. Po ok 2 sek blokowania hamulec odpuszcza i możesz kontynuować jazdę. To samo do tyłu.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 20:56   #62
bope
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: S-MAX
Postów: 13
Czy ktoś spotkał się z problemem rozładowywania akumulatora przez system elektrycznego hamulca ręcznego? W trakcie zimy zdiagnozowałem, że po uruchomieniu hamulca i zamknięciu pojazdu po krótkim czasie zapala się kontrolka hamulca ręcznego i słychać charakterystyczne "tyk tyk". Jak się później okazało, to charakterystyczne "tyk tyk" słychać ze skrzynki bezpieczników pod maską (w środku auta też słychać, ale najlepiej słychać i czuć po przyłożeniu ręki do przekaźników w skrzynce bezpieczników). Nie mam pomysłu za co dalej się zabrać. Pod kompem nie nie wyświetla, żadnych błędów.
Po zaświeceniu kontrolki ręcznego i tym "tyk tyk", kontrolka świeci się kilkadziesiąt sekund, następnie gaśnie i po około minucie, dwóch ponownie sytuacja się powtarza...
1,5 roku codziennego używania i nic się nie działo z tym ręcznym, aż dotychczas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:04   #63
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Z kontrolką tak jest. A jeżeli ręczny zżerałby ci prąd to byś miał komunikat o rozładowanym aku.
Stary 19-01-2015, 07:10   #64
bope
Model: S-MAX
Postów: 13
Komunikatu nie widziałem, ale palił ciężko, aż w końcu aku padł. Podładowałem aku i podjechałem do znajomego, który podłączył miernik pod klemy i sprawdzaliśmy bezpieczniki. Na końcu okazało się, że tylko przy zaciągniętym ręcznym co jakiś czas widać, że przy tym charakterystycznym "tyk tyk", na mierniku cyfry skaczą. Nie rozumiem, dlaczego teraz ten dźwięk i kontrolka się pojawia. Wcześniej tego nie zaobserwowałem.
Stary 03-04-2015, 14:00   #65
maximus79
Zarejestrowany: 01-01-2013
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Uszanowanie,
Panowie - istnieje możliwość przeprogramowania aby ręczny nie zaciągał się automatycznie po wyjęciu kluczyka?
maximus79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 14:03   #66
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Pewnie tak, bo ja tak mam. A mamy ten sam rocznik.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 22:23   #67
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Lewą ręką naciskasz i przytrzymujesz przycisk hamulca i w tym czasie wyciągasz kluczyk. Hamulec nie zaciągnie.
Stary 06-04-2015, 21:57   #68
maximus79
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
To wiem - ale chciałbym mieć na stałe wyłączony. Sam chciałbym decydować kiedy ma się zaciągać a kiedy nie...
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2015, 22:42   #69
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Automatyczny hamulec ręczny - Wasze doświadczenia z użytkowania
Trzeba było kupić z manualnym problemu by nie było.
Nie ma się co strzępić. Przejeździłem 6 lat i 130kkm z EPB i ZERO awarii. Zaciągał się też automatycznie zimą, zawsze odbijał, nigdy nie było problemu z zablokowaniem się klocka/zacisku. Auto ma ponad 260kkm i EPB nadal działa.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 11:21   #70
Rut3kk
Zarejestrowany: 13-12-2014
Witam koledzy mam pytanie posiadam S-MAX'a 2007r mam w nim hamulec reczny elektryczny co jakis czas zacina mi sie kolo 2 razy juz wymienialem zaciski elektryczne (ukrecony frez w silniczku zaciskajacym klocki). Znalazlem ostatnio zaciski elektryczne od modelu z 2014r pytanie czy beda pasowaly moze ktos z was juz to przerabial i orientuje sie w temacie? Na moje oko wyglądaja troche inaczej dlatego pytam zanim zamówie
kupiłem pasuje gdyby ktos potrzebował taka informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rut3kk ; 29-06-2015 o 18:30
Rut3kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
