Stary 19-06-2018, 07:22   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Samoczynny wzrost obrotów podczas ruszania
Witam. Czy orientuję się Ktoś, czy w FFIII występuje ten sam "problem" co w Mondeo. W moim Focusie tak właśnie jest.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 07:56   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Samoczynny wzrost obrotów podczas ruszania
Jest tak samo. W sumie nauczyłem się z tym żyć: w korku wciskam raz pedał gazu, on sobie sam trzyma obroty a ja operuję tylko sprzęgłem. Btw, po aktualizacji softu do najnowszej kalibracji ten asystent ruszania jest zdecydowanie grzeczniejszy.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 11:22   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Problem, nauczyć się z tym żyć ? Przecież to jest ułatwienie i fajna sprawa, zwiększenie mocy przy ruszaniu, zanim puścisz hamulec i zdążysz musnąć gaz. Jakiś podjazd pod górę czy krawężnik, mi się podoba to rozwiązanie. Mamy w pracy nowego Transita z zabudową, auto waży 3 tony, zawsze trochę lżej mu ruszyć przed dotknięciem gazu.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 20:11   #4
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krótko posiadam FF3 po przesiadce z FF2 i myślałem że jest coś nie tak z autem, dopiero trafiłem na temat z Mondka i wkleiłem temat tutaj. Muszę sie przyzwyczaić do tego "dodatku" którego jak narazie wolałabym nie posiadać w aucie, poprostu jest to upierdliwe, zwłaszcza gdy trafi się sytuacja w której trzeba ująć gazu i wtedy potrafi nieźle szarpnąć autem przy ruszniu.
Stary 19-06-2018, 23:14   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Szczerze mówiąc ja w ogóle nie zwracam na to, w żaden sposób to nie przeszkadza. A i nie musisz cytować całego postu pod postem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
