Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 17-06-2018, 13:21   #1
daras7007
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 50
Domyślnie Oporność sondy lambda 2,3 benzyna 1999r
Badanie komputerem wykazało że mam uszkodzoną sondę lambda. Chcę sprawdzić ją przed zakupem ale nie znam np jaka powinna być jej oporność. Czy ktoś zna parametry sprawnej.
Mój pomiar na dwóch białych pokazał 12,1 oma.
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez daras7007 ; 17-06-2018 o 13:27 Powód: dodanie wiadomości
daras7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 09:47   #2
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 60
Domyślnie Odp: Oporność sondy lambda 2,3 benzyna 1999r
Co dokładnie to badanie wykazało, jakiś numer błędu masz?
Rezystancja grzałki sondy powinna się mieścić w granicach 2 do 14 omów, czyli grzałka jest OK.
YOUTUBE , Facebook "GARAZ NR 16" Galaxy Alhambra Sharan
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 10:10   #3
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 50
Błąd P0135.
Stary 19-06-2018, 04:31   #4
bobo75
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 60
Rezystancja mierzona na zimno? Zasilanie i masa grzałki OK? Po wykasowaniu błąd od razu wraca czy dopiero jak się silnik rozgrzeje?
Stary 19-06-2018, 09:20   #5
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 50
oporność mierzona na zimno, zasilanie grzałki ok. czy błąd wraca i w jakim momencie - to nie wiem. cały czas obroty są nierówne, brak mocy, słychać lekki strzał w rurę, zwiększone zużycie paliwa.
Stary 19-06-2018, 11:14   #6
bobo75
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 60
Masz możliwość podglądu parametrów bieżących? jak pracuje sonda, jak wyglądają korekty ?
Stary 19-06-2018, 12:53   #7
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 50
nie
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
