Stary 20-07-2018, 17:09   #1
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Domyślnie Pasy bezpieczeństwa - stuki, brzęczenia w uchwytach pasów
Mam od dłuższego czasu problem z hałasującymi uchwytami pasów bezpieczeństwa w drugim rzędzie. Otóż jak jadę po nierównościach to przy niezapiętych pasach z uchwytów dobiega brzęczenie, stukanie nie wiem jak to nazwać dokładnie.
Auto ma obecnie 115tys przebiegu, zjawisko mam od dawna. Pomaga wciśnięcie tych uchwytów między fotele (wtedy są w pozycji poziomej a nie pionowej), albo wpięcie pasów nawet jak nikt nie jedzie.
Czy to wynika z zużycia? Auto nie jest stare, z tyłu jeżdżą dzieci. Miałem starsze auta i tam nic nie brzęczało. Nie jest to strasznie upierdliwe ale...
Macie jakieś rady na to?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 21:00   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Pasy bezpieczeństwa - stuki, brzęczenia w uchwytach pasów
Też tak mam. Wiem o czym mówisz. Na pewno nie wynika to ze zużycia, bo zlokalizowałem te dzwięki przy 30kkm przebiegu. Później dzieciaki wskoczyły w foteliki mocowane na stałe i problem znikł.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 22:14   #3
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
Jakby kurcze jakiś luz był w środku, takie grzechotanie. Na początku miałem zboczoną myśl, zeby to jakimś WD40 potraktować, ale na szczęście mi przeszło. Teraz wtykam między fotele. Też zboczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2018, 08:27   #4
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Tak dokładnie grzechotanie. U siebie miałem po wew stronach zatrzasków naklejony filc. Nie wiem czy tak jest fabrycznie czy ktoś już próbował to wyeliminować w taki sposób.
Stary 21-07-2018, 09:43   #5
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Ten filc to fabrycznie, żeby zapięcie o zapięcie nie stukało. Ale tu hałasuje jakby wewnątrz.
Jak zapięcia są razem ściśnięte to nie hałasuje.
Na razie nie mam pomysłu jak to wyeliminować
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 10:14   #6
sian
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
Mam to samo - jedno zapięcie grzechocze. Mam to na liście rzeczy do zrobienia, ale, że priorytet niski, to na razie grzechocze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 23:32   #7
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 311
Ja mam auto z 2008 ale 3 lata wymieniłem fotele z rocznika 2013 i wtedy się zaczęło to o czym piszecie....
Glosniejsza muzyka... innego sposobu nie widzę.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 06:34   #8
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
W moim też grzechocze, mechanizm zapięcia klamry stuka sobie beztrosko w obudowę tą czarną z przyklejoną tasiemką. Nie wiem jak rozebrać tą osłonkę zatrzasku.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 09:57   #9
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Mnie też do szału doprowadza ta grzechotka.
Niestety poza wymianą nie słyszałem o innym sposobie poradzenia sobie z tym problemem ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 02:54   #10
dylu2006
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: S-Max
Postów: 22
Brzęczy czarna, zewnętrzna obudowa klamry z tego co pamiętam. Podważyłem ją dość mocno od spodu, dałem trochę kleju na gorąco i jak wystygł klej to odpuściłem podważenie - tak żeby obudowa ciasno opierała się na wciśniętym pod nią kleju. Bum, tada tsssss - nie grzechocze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
dylu2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
