Stary 03-07-2018, 07:43   #1
bapras
Zarejestrowany: 03-11-2017
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Komunikat "Pomoc podjazdu pod górkę wyłączona"
Coraz częściej pojawia mi się komunikat "Pomoc podjazdu pod górkę wyłączona" i "inteligentne AWD wyłączone (czy czasowo wyłączone)" miał ktoś może takie chochliki, z awarią czego się to wiąże.
Ford escape 2.0 EB 2015 r. 4x4
bapras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 17:17   #2
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Domyślnie Odp: Komunikat "Pomoc podjazdu pod górkę wyłączona"
Napisał bapras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ABS SASM I DALEJ ZGADYWAC komputer prawde ci powie
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 11:23   #3
bapras
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 13
W module ABS kod błędu U3003 - napięcie akumulatora
Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Czy to może oznaczać że aku do wymiany?
Stary 11-07-2018, 16:48   #4
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Akumulator raczej nie ponieważ wartość jest powyżej progu, więc może jakiś czujnik ABS lub moduł
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 09:47   #5
bapras
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 13
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy forscanem można jakoś zdiagnozować usterkę - jeśli czujnik abs to czy nie powinien pokazać który, czy czekać aż padnie całkowicie i coś więcej pokaże?
Stary 17-07-2018, 11:36   #6
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Co do forscana i innych narzędzi skanujących najlepiej zgłosić się do mistrza w tej dziedzinie Pana Tadeusza Tedi_k
Stary 31-07-2018, 12:11   #7
bapras
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 13
Winnym zamieszania okazał się akumulator, z czasem doszły jeszcze inne objawy tj, przygasające radio, a jeszcze ciekawszy spadek mocy, po wymianie na nowy autko znowu hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
