Stary 21-07-2018, 22:30   #1
Mazio
Imię: kamil
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Domyślnie p0103 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejścio
Od niedawna dręczy mnie ten błąd w silniku (2.5t huwa) dodatkowo wyświetla się teraz ten błąd na desce rozdzielczej w postaci usterki silnika. Rzeczy ktore do tej pory zrobilem
to: Wymieniłem na nowy przepływomierz nie dało to żadnego efektu, zmieniłem przepustnice dalej to samo... problem pojawił się po wymianie oleju i filtra- choć wróciłem do starego filtra powietrza i dalej ten błąd. Samochód zachowuje się normalnie, nie dławi, nie dusi, przyspiesza i odpala normalnie. Błąd występuje na benzynę i na gazie. Ma ktoś jakieś sugestie w usunięcia tego błędu?? Ps
Jak odłączę wtyczkę od przepływomierza to wyskakuje błąd P0102-Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy...
Mazio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 07:03   #2
Khag
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: SMAX
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI
Domyślnie Odp: p0103 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał we
Podejrzewałbym uszkodzony przewod. Przypuszczalnie chodzi o to, że cały czas na przewodzie sygnałowym jest stan wysoki, może to być zwarcie między żyłą zasilająca i sygnałową. Zaznaczę tylko, że na elektryce pojazdowej nie znam się wcale, jestem automatykiem przemysłowym. Ewentualnie możesz sprawdzić jeszcze wtyczke.
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Khag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 07:34   #3
Mazio
Imię: kamil
Model: s-max
Silnik: 2.5t
A ktoś ma jakieś namiary jakie napięcie ma być na tych przewodach.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
