16-10-2018, 22:24 | #1 |
Imię: Heniek
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: Ford Focus II
Postów: 6
Autoalarm LOGIC CAN Lc4 dokładany przez dealera.
Witam ponownie.
Ponieważ poprzedni właściciel usunął syrene alarmu i została tylko opcja "mrugająca", chciałbym wyłączyć i ją. Jak najprościej odłączyć alarm tak by z kluczyka do centralnego zamka który jest zintegrowany z alarmem sterować tylko drzwiami. Pozdrawiam i dziękuję za informację. |
17-10-2018, 09:22 | #2 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Odp: Autoalarm LOGIC CAN Lc4 dokładany przez dealera.
nie usuwaj - nic nie zyskasz a stracisz sterowanie centralnym zamkiem.
1) jest wpięty pewnie w instalacje sterujące zamkiem lub niektóre wpięte do szyny CAN (ten typ raczej nie). 2) być może jest wszyty w funkcję immobilizera - nie odpalisz pojazdu po wyrwaniu centralki. 3) załóż syrenkę z własnym zasilaniem (taka była tam) analogowa - wróci syrena - koszt ok 40zl Gdybyś chciał jednak mieć sterowanie centralnym zamkniem - koszt zakupu kluczyków z pilotem i ich aktywacja może przekroczyć koszt j.w. Ale będzie bez alarmu. ps. centralka najczęściej pod schowkiem lub prawa noga pasażera.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
17-10-2018, 09:43 | #3 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Też mam tego Logica i potwierdzam, że jest spięty z immobiliserem w jakiś sposób. Owierając drzwi kluczykiem i nierozbrajając alarmu nie da się uruchomić silnika a komputer sypie wszelkimi możliwymi błędami / usterkami, jaky losowo dobierał: silnik, skrzynia biegów itp.
Zostawiłbym go w spokoju, jak niepotrzebny lub dokupił syrenę, jeżeli potrzebujesz. Ja zostawiłem w trybie cichym. Na dłuższy postój w strzeżonym miejscu go nie uzbrajam - zamykam auto kluczykiem (nie pilotem). Logic się wtedy nie uzbraja (w odróżnieniu od fabrycznego alarmu, który i tak by zaskoczył). To tak na wyjazdy itp., kiedy wiem że auto postoi i chcę zminimalizować pobór prądu z akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-10-2018, 10:06 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Usuwalem ten alarm u siebie. Wystarczy odpiąć wszystkie przewody z centralki i zmostkować 2 przewody. Zabezpieczenie w tym alarmie to 2 przewody idące do zegarów. Je wystarczy połączyć przy centralce tak żeby nie było przerwy w obwodzie.
17-10-2018, 12:03 | #5 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
jacekcrv a jak potem wygląda sterowanie centralnym zamkiem z pilota? po usunięciu alarmu.
17-10-2018, 12:32 | #6 |
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
A jakby miało wyglądać? Sterowaniem centralnym znakiem nie jest w centralce alarmu.
17-10-2018, 16:07 | #7 |
Imię: Heniek
Postów: 6
Zrobię tak jak mówicie. Na razie nie będę nic ruszał. Zawsze można zamknąć kluczem. Może dokupie syrene na przyszłość. Dzięki za radę.
18-10-2018, 12:57 | #8 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
wg mnie istnieją główne 2 sposoby sterowania centralnym zamkiem z pilota w focusach a) oryginalnie z poziomu kluczyka i pilota SAMOCHODU, alarm wpięty do instalacji i czyta szynę CAN. b) alarm w trybie PLIP - możliwość zaprogramowania centrali alarmowej do współpracy z sygnałami analogowymi w samochodach nie posiadających pełnego interfejsu CAN lub ktoś celowo nie podłączył do CAN (ccc) - masz dodatkowy Pilot z alarmu - TO ZAPEWNE TEN PRZYPADEK wycięcie alarmu z przypadku a) to jest proste jak piszesz. z b) już nie. dodatkowo dobry i niezależny alarmowiec (nie u dealera ford) mógł wszyć tak instalację alarmową że zajmie to mnóstwo czasu (czytaj na ulicy podczas kradzieży), mógł ukryć centralkę, używać przewodów jednego koloru (czarnego), wszystko mocował głęboko a przewody skracał lub wydłużał aby od diody nie można było dojść jak po nitce do kłębka, używał identycznych taśm mocujących.
18-10-2018, 16:35 | #9 |
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
No w tym przypadku ewidentnie masz 1 przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładany przez dealera i masz kluczyk tylko do samochodu a nie dodatkowy od alarmu. Przynajmniej ja tak zrozumiałem pierwszy post. Druga sytuacja wcale nie jest trudniejsza wystarczy tylko usunąć 2 przewody od sterowania centralnym zamkiem jeśli ktoś ten przewód przeciął a nie zmostkował. Sygnały centralnego zamka w Focusie mk2 są zapisane w module komfortu - usuwając centralkę nie usuwasz zapisanych kluczyków z modułu komfortu. Akurat od tego alarmu w internecie jest dostępny schemat także odłączenie go to nie problem. |
14-01-2019, 20:25 | #10 |
Zarejestrowany: 15-03-2014
Postów: 4
Odkopię trochę temat. Jacek możesz mi powiedzieć które kable należy zmostkować? Od dwóch miesięcy wzbudza się alarm jak zamknę drzwi z pilota w kluczu. I tak zamykam ten samochód z klucza tradycyjnie. Chciałem odpiąć w cholerę ten alarm jest mi całkowicie nie potrzebny i wrócić do zamykania pilotem.
