Stary 12-01-2019, 18:39   #1
neomagnet
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 10
Domyślnie Dziwny szelest spod auta 1.6PB
Kupiłem kobiecie Focusa, udało się znaleźć autko nie zgnite xD Wszystko jest ok, jedzie jak po sznurku, silnik pracuje równo, przebieg 265tys km. Kombi.
Problem z jakim pisze to dziwny szelest, coś jakby szum z głośnika w czasie kiedy silnik jest odpalony. Dźwięk dobiega nie spod maski tylko spod auta, jakby bardziej z tyłu, Co ciekawe ustaje kiedy dodaje się gazu na biegach od 2 w góre, nie wiem jak na wstecznym. Podczas normalnej jazdy raz to słychać raz nie. Na postoju szumi cały czas. Nie mam pojęcia co to może być. Wydech? Skrzynia? Jakieś pomysły?
neomagnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 09:00   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Dziwny szelest spod auta 1.6PB
Może wydech, 265 tys. to już sporo. Wypada sprawdzić czy nie ma dziur w tłumikach - kanał lub podnośnik. Na luzie i postoju też szumi?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 10:07   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wydech sprawdź
Stary 13-01-2019, 11:30   #4
Marko1921
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Postów: 39
Jak szumi na postoju to przyłóż ucho do skrzyni. Alternator(łożysko), paski, wszystko co się rusza.
Marko1921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 15:58   #5
neomagnet
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 10
Oglądałem wydech I wyglądał ok, nie widziałem dziur żadnych. Zobaczę jeszcze raz. Tak, na luzie i postoju szumi, przestaje tylko kiedy mocniej wciśnie się gaz.
Stary 13-01-2019, 18:56   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Może któraś z rolek napinacza i rolki pośredniej paska napędu osprzętu. Może napinacz paska rozrządu. A dźwięk się przemieszcza /rezonuje i wydaje Ci wtedy, że to słychać z okolicy środka auta. Marko dobrze wskazuje, dodał bym jeszcze alternator i łożysko koła pasowego sprężarki klimy - też się obraca!!
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-01-2019 o 18:58
Stary 14-01-2019, 07:23   #7
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Mam tak samo w aucie żony (Fusion 1.4 benzyna), ma tak od kilku lat. Szukałem przyczyny i postawiłem na wydech. Ten szelest nie jest z silnika, skrzyni czy jakiegoś paska albo rolki. Wydech sprawdzałem pod kątem szczelności i uszkodzenia i niczego nie znalazłem więc zostawiłem to w spokoju i stwierdziłem że ten typ tak ma. Autko jeździ tak od ładnych kliku lat i nic mu się nie dzieje. W między czasie wymieniałem tłumik końcowy i szelest pozostał. Sprawdzałem jeszcze osłony termiczne ale wszystkie są sprawne i dobrze przykręcone.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 10:55   #8
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Wciśnij sprzęgło i zobacz czy nadal szumi.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 11:35   #9
neomagnet
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 10
Na wciśniętym sprzęgle oraz na biegu jałowym również szumi. Według kartki jaką znalazłem na aucie rozrząd do zrobienia przy 300k. A tak BTW, jaki to koszt? Auto dzisiaj będzie u mechanika, może znajdzie przyczynę.
Stary 14-01-2019, 12:39   #10
irosz
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
W temacie masz napisane szelest a teraz piszesz o szumieniu to moim zdaniem dwa różne odgłosy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
