Stary 25-10-2020, 21:04   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Przeróbka systemu "Ford Power" na zwykły kluczyk - czy to możliwe?
Nabyłem Mondeo z systemem bezkluczykowym. Przedlift, rocznik 2008.
Wiem że system ten był dodawany jako opcja, kolega ma takie samo Mondeo i ma zwykły kluczyk. U mnie jest tylko przycisk "Ford Power".
Nie podoba mi się to, chcę to zmienić na tradycyjny system z odpalaniem z kluczyka. Czy taka przeróbka jest możliwa? Ktoś u siebie to zmieniał?
Nie ukrywam że mnie to bardzo irytuje.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 21:08   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Odp: Przeróbka systemu "Ford Power" na zwykły kluczyk - czy to możliwe?
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn ?
Wielu bardzo dużo by dało aby taki system mieć
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 21:16   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Osobiście wolę tradycyjne odpalanie z kluczyka.
Po 20 latach ciężko się będzie przestawić na odpalanie z przycisku.
Stary 25-10-2020, 21:18   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Da się to zrobić. Tylko trzeba się trochę napracować.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 21:21   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
przestawiłem się natychmiast .... i to po 30 latach (zwykłego kluczyka) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-10-2020, 21:22   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Nie rozumiem podejścia ale szanuje zdanie.
Aczkolwiek czas najwyższy na przestawienie się na wygodę a nie na uwstecznianie.
pozdrawiam Radek
Stary 25-10-2020, 22:36   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Myślę, że jak Kolega usłyszy ile by musiał wydać za tę niezbyt mądrą fanaberię, to się Kolega NATYCHMIAST PRZYZWYCZAI do lepszego nowego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie - to gotowi jesteśmy przekazać stosowne szczegóły (finansowe...) koleżance małżonce i ona na 100% wybije te głupoty z głowy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - moim zdaniem pierwszy na forum przypadek by ktoś pytał o modyfikację w tę stronę... Jednak "ludzka pomysłowość" (w zakresie absurdu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) nie zna granic...
Stary 25-10-2020, 22:50   #8
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Eeeee taaam. Jakoś wybitnie drogo by taka przeróbka nie kosztowała, przy założeniu, że zamiany @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokonałby samodzielnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do zrobienia byłoby sporoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2020, 04:37   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przeróbka jest możliwa,jak najbardziej.Ja co prawda w swoim mk4 zmieniałem w drugą stronę tzn z tradycyjnej stacyjki na "FordPower",ale wbrew pozorom będzie miej pracy u kolegi niż było u mnie.
Stary 26-10-2020, 15:10   #10
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Myślę że kolega wyjdzie jeszcze finansowo na plus gdyż przypuszczalnie szybko znajdzie nabywcę nawet na naszym forum na zdemontowany u siebie komplet części.
Swoją drogą żeby pozbyć się tego ułatwiającego życie systemu to chyba konieczna będzie zmiana stacyjki na taką zwykłą z kluczykiem i mechaniczną blokadą, samych kluczyków i ewentualnie wkładki zamka w drzwiach kierowcy. Chyba że coś pominąłem.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
