Stary 02-05-2021, 18:46   #1
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Odklejona podsufitka
Witam w moim Eskorcie odkleił się materiał na podsufitce prawie na całej powierzchni. Czy ktoś zna sposób na przyklejenie jej bez demontażu podsufitki. I czy ewentualny demontaż jest trudny do wykonania.
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 19:54   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Odklejona podsufitka
1) Zapomnij o podklejeniu starej podsufitki na samochodzie
2) Aby było porządnie to radzę oddać do zakładu, a nie "paprać" samodzielnie - jeśli ktoś tego nigdy nie robił, to nie zrobi porządnie
- trzeba zdemontować podsufitkę
- oderwać cały materiał
- oczyścić
- nakleić nowy materiał
materiał podsufitki jest dwu warstwowy
- od strony dachu gąbka
- od strony kabiny materiał
Podsufitka opada, bo gąbka z czasem się utlenia i na to nie ma lekarstwa
To co podpowiadają koledzy na forum aby wstrzykiwać klej, to strata czasu
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-05-2021, 11:31   #3
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Demontaż nie jest trudny. Montaż nowego materiału koniecznie w dwie osoby. Materiał na alle po 10zl za metr. Kupisz trzy i wystarczy i do tego dwa kleje w sprayu.
Po demontażu podsufitki odrywasz materiał i twarda szczotką usuwasz starą gąbkę.
Jak zamontować nowy materiał podejrzyj sobie na YouTube. Jedna osoba trzyma materiał w górze, a druga dociska po kawałku do podsufitki.
Robiłem to ostatnio sam stąd wiem, że bez drugiej osoby nie będzie dobrze
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 12:06   #4
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Dziękuje za informację, u mnie właściwie cały materiał odszedł, myślałem ze można go będzie z powrotem przykleić bo jest czysty i bez plam. Jeśli musi być nowy to jak dobrać kolor i rodzaj żeby był taki sam ?
Stary 03-05-2021, 12:30   #5
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,203
Zajrzyj na alledrogo, jest tego pełno w różnych kolorach
Stary 06-05-2021, 20:46   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1) W wyszukiwarce wpisałem po prostu "materiał na podsufitkę"
2) Materiał tapicerski chyba ma standardową szerokość i najczęściej podaje się tylko ile metrów długości potrzebujesz,
dlatego cena często jest podawana za metr bieżący
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-05-2021, 05:09   #7
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,203
Szerokości są różne tak jak odcinki do kupienia. Popatrz sobie w te aukcje co wyszukałeś.
Jak ja szukałem to były 140, 150,180 i odcinki po 0,5 czy 1m
Tu raczej problemu nie ma żeby policzyć ile potrzeba i szerokość jest ok....
Stary 12-05-2021, 15:56   #8
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Załatwiłem sprawę u tapicera. 150 zł od 1 mb wyjdzie jakieś 230 zł. bo na długości jest jakieś 1.5 m. Materiał chciałem, aby był jak najbardziej podobny do tego co mam a on nie jest gładki tylko taki mechaty. Będzie troszkę ciemniejszy niż oryginalny, ale podobny ESU5/4 taki numer z próbnika u tapicera.
Ostatnio edytowane przez Taza ; 12-05-2021 o 16:02
Stary 14-06-2021, 12:03   #9
bromar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-06-2021
raz próbowałem z bratem u niego w aucie samemu naprawić ...raz i o raz za dużo. To nie na moje nerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bromar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 19:22   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
widziałem jak to robi tapicer - ile z tym roboty, wiedzy i umiejętności
W życiu bym się sam nie zdecydował
Oby nie skończyło się, "a tam, nikt nie ogląda podsufitki - zostawmy te plamy po kleju"
Wyprofilowanie materiału do podsufitki nie jest takie proste
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
