29-08-2022, 11:35 | #1 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Klimatyzacja słaba wydajność 1.6Ti-VCT
od miesiąca walczę w grandzie ze słabą wydajnością klimatyzacji. Samochód to Grand C-max 2011 rok 1.6Ti-VCT 105KM klimatyzacja manualna. Co do tej pory zostało sprawdzone lub wymienione: - nowa chłodnica klimatyzacji (stara miała mikro nieszczelność i uszkodzone lamelki) - układ napełniony - 530g czynnika - sprawdzone ciśnienia robocze: wysokie 15bar, niskie 2,5bara - wymieniony czujnik ciśnienia klimatyzacji - klapki w wentylacji sprawne (zmiana ciepło/zimno) Zaczęło się od włączenia układu klimatyzacji przy upałach 34-35 stopni. Klima nie dawała rady schłodzić wnętrza. Wyszła nieszczelność w układzie i mało czynnika. Wymieniona chłodnica układ szczelny a klima ledwo działa. zaopatrzyłem się w termometr i mierze temp. z nawiewu. Na zewnątrz 30 stopni z nawiewu 23-24 stopnie na czwartym biegu wentylatora. Jak ustawiłem drugi bieg to temperatura spadała nawet do 10-11 stopni. Zauważyłem że nie włącza się drugi bieg wentylatora. Więc żeby sprawdzić czy działa drugi bieg i czy komputer jest wstanie go załączyć wymusiłem drugi bieg temperaturą silnika. Rozgrzałem silnik do 115stopni i wtedy wentylator poszedł na maksymalne obroty i ładnie schłodził do 100 stopni i potem pierwszym biegiem już poniżej 100 stopni. Klimatyzacja nie uruchamia drugiego biegu wentylatora (może nie ma takiej potrzebny). Nie wiem już gdzie szukać, a nie chce wymieniać części w ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z kolejnym już fachowcem od klimy jestem umówiony na 5.09.22 teraz jest na urlopie. Będzie robił diagnostykę całego układu. Pomocy. Ostatnio edytowane przez irosz ; 29-08-2022 o 11:42 |
30-08-2022, 10:04 | #2 |
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Odp: Klimatyzacja słaba wydajność 1.6Ti-VCT
Byłem dzisiaj u mechanika żeby posprawdzać ciśnienia w układzie klimatyzacji w różnych warunkach pracy. No i takie wyniki:
1. Pracująca klimatyzacja tylko pierwszy bieg wentylatora - 15bar (rurki po chłodnicy gorące, da się utrzymać palcami), wydajność słaba. 2. Wymuszony drugi bieg wentylatora (na krótko) - lekko poniżej 10bar (rurki po chłodnicy letnie, spokojnie trzymam palcami) Wydajność bardzo dobra. 3. Zasłonięta chłodnica klimy kartonem - ciśnienie w układzie 20bar i automatycznie włącza się drugi bieg wentylatora. Rurki po chłodnicy bardzo gorące (nie da się utrzymać palcami) wydajność klimy prawie wcale. Nie mam już pomysłu co dalej. |
01-09-2022, 13:44 | #3 |
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Jestem po wizycie u mechanika. Została sprawdzona jeszcze jedna hipoteza, za mało czynnika w układzie. Układ nabity 660g czynnika. Klimatyzacja pracowała normalnie. Ciśnienia w normie. Lepsza wydajność. Temperatura z nawiewów 8-10 stopni. Teraz potrzebuje chociaż jednego dnia upałów żeby sprawdzić układ w ciężkich warunkach. Wentylator lepiej ochładzał. Rurki po chłodnicy mogłem spokojnie utrzymać w rękach. Po weekendzie jadę sprawdzać kolejny raz szczelność układu bo odzyskaliśmy 400g czynnika a było nabite 530g na tej samej maszynie. Pytanie co się stało z pozostałymi 130g. Mechanik mówi że maszyna nie oszukuję. Czas pokaże.
Wiem że c-max nie zachwyca wydajnością klimatyzacji ale to muszę porównać czy tak ma być czy jeszcze muszę walczyć z moją. Czy znalazłby się ktoś chętny z okolic Katowic, kto posiada c-maxa albo grand c-maxa powyżej 2010 roku spotkać się w celu porównania wydajności układu klimatyzacji? Zabawa na maksymalnie półgodziny (pomacam rurki z klimy i zrobię pomiar temperatury z nawiewów). |
