Stary 02-12-2014, 20:47   #11
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Linki zmiany biegów wymiana co i jak ?
Z tego co widzę to masz inny silnik, ja mam 1,6 TDCI. Pytanie mam czy robiłeś to sam czy robił to mechanik? Linki do skrzyni podłączone są od góry, także nie wiem czy kanał jest niezbędny. Jeśli chodzi o środek auta to pytanie jest czy wystarczy zdemontować dół kokpitu czy całą deskę rozdzielczą?
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 11:43   #12
dar66
Imię: Darek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Jestem już po wymianie linek. Nie potrzebny jest kanał, do zdemontowania są plastyki pod deską rozdzielczą, trzeba też wyjąć akumulator wraz z metalowa skrzynka w której się on znajduje. Linki przekładamy z kabiny do komory silnika. Powodem awarii był pęknięty stalowy drut, który znajduje się wewnątrz linki i usztywnia ją aby można było przełączyć biegi 1,3,5. Pozdrawiam
Stary 04-12-2022, 06:45   #13
krzysztof-g2
Zarejestrowany: 03-08-2022
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Wymiana linek zmiany biegów (1.8 TDCI)
Witam.
Zostałem zmuszony do wymiany linek, czy jest to możliwe bez demontażu deski rozdzielczej? Na obecna chwilę zdemontowalem drazek zmiany biegow, wszystkie plastiki, tunel srodkowy i metalowe mocowania. By dojść do śrub mocujący tą gumowa "przelotke" przeszkadzają mi już kanały wentylacyjne tam gdzie jest nagrzewnica.
krzysztof-g2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 15:17   #14
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Wymiana linek zmiany biegów (1.8 TDCI)
Tam pod nagrzewnica masz dwie śrubki 10. Dodatkowo pod osłoną termiczna od strony silnika masz prawdopodobnie linki wpięte w taką spinke . By je z niej wypiąć pchaj w dół i odegnij sobie troche osłone termiczną to ją może zobaczysz.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 20:12   #15
krzysztof-g2
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 tdci
W tym problem ze pod nagrzewnica jest jedynie miejsce na odkręcanie tych nakrętek i to też z wielkim trudem natomiast nie da się podnieść tej gumy na tyle by wyszła z tych śrub.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
