Stary 06-12-2022, 11:48   #1
sup3rrac3r
Imię: Tim
Zarejestrowany: 06-12-2022
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI Bi-Turbo
Domyślnie Jasność tylnego światła kombi 2.0 tdci
niestety nie znam języka polskiego (choć jestem pół Polką...), więc zleciłam przetłumaczenie tego tekstu w internecie. Moim językiem ojczystym jest niemiecki, ale potrafię też mówić po angielsku.
Zauważyłem jakiś czas temu, że wczesne modele Forda Mondeo MK5 kombi mają jaśniejsze tylne światła (postojowe) niż późniejsze modele.
Od dłuższego czasu badam różnice między pojazdami.
Jasność diod LED jest zwykle kontrolowana przez częstotliwość włączania/wyłączania PWM (modulacja szerokości impulsu).
Niestety, w module BCM nie ma do tego konkretnego adresu, przynajmniej nie w plikach Excela, które znalazłem.
Numery części Forda świateł tylnych są identyczne w starych i nowszych pojazdach, inny jest numer modułu BCM. Możliwe, że "cykl pracy" jest również zdefiniowany w innym miejscu.
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać i czy w ogóle można to zmienić? Obecnie współpracuję z firmą Forscan i chciałbym mieć jaśniejsze światło tylne do mojego Mondeo z 2018 roku.
Ten film pokazuje różnicę między "normalnymi" światłami tylnymi (nowszy model, lewy samochód) a jaśniejszymi światłami tylnymi (starszy model, prawy samochód).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (przewiń do 1:11)
NIE mówię o modyfikacji światła hamowania, to już zrobiłem z powodzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tim
Ostatnio edytowane przez sup3rrac3r ; 06-12-2022 o 12:22 Powód: Prośba moderatora
sup3rrac3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 13:28   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Jasność tylnego światła MK5 kombi 2.0 tdci
Dieses Video zeigt die Bremslichter nach der Codierung in beiden Lampen in das Auto auf der rechten Seite, nicht den Unterschied in der Helligkeit der Positionslampen in Abhängigkeit von der Jahr-Modell oder BCM
This video shows the brake lights after coding in both lamps in the car on the right side, not the differences in brightness of the position lights depending on the vintage model or BCM
Matych jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 13:35   #3
sup3rrac3r
Imię: Tim
Model: Mondeo MK5
Proszę zwrócić uwagę na różnicę w jasności, gdy hamulec NIE jest zaciągnięty.
Stary 06-12-2022, 16:34   #4
jaris
Zarejestrowany: 11-01-2007
Model: mondeo mkV
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jasność tylnego światła kombi 2.0 tdci
Jest różnica?
Jari$
jaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 16:47   #5
sup3rrac3r
Imię: Tim
Model: Mondeo MK5
Napisał jaris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica?
Tak, światła prawego samochodu są znacznie jaśniejsze.
Stary 06-12-2022, 19:12   #6
jaris
Model: mondeo mkV
Postów: 32
Źle chyba zrozumiałem. Myślałem, że jak "zaciągnięty", to ręczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jari$
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
