Stary 06-12-2022, 14:17   #1
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Domyślnie Aktualizacja softu zegarow - wskazania temperatury
Od dawna walczę ze wskazaniami temperatury silnika w swoim "nowym" Cmaxie 2013 1.6tdci 115km
Wymienione czujniki termostat (3krotnie) kilku "speców" i dalej problem ten sam - wskazówka chodzi jak chce opada na światłach lub postoju.
Zauważyłem że na teście zegarów pokazuje temperaturę 69stopni a wskazówka na zegarach nadal 60 - dopiero jak wejdzie na 70 stopni to wskazówka powoli idzie do góry.
Może tu trzeba zrobić jakiś update romu zegarów itd
Czy ktoś robił takie coś ?
Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 06-12-2022 o 14:19
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 18:27   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Domyślnie Odp: Aktualizacja softu zegarow - wskazania temperatury
W skrócie, w teście zegarów nie jest pokazana temperatura płynu. Podepnij kompa i tam sobie odczytaj, ale zmianą softu w zegarach nic nie zdziałasz
Stary 06-12-2022, 21:04   #3
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Ok mam obd2. Dziś kolejny raz wskazówka na 90 stopni po postoju 1minuta spadło do 60. Dziwne są te auta
Stary 06-12-2022, 21:38   #4
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
To nie jest normalne, wygląda na termostat. Jakiej firmy wkładasz, sprawdzasz przed założeniem?
Stary 07-12-2022, 08:25   #5
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Był NRF zle pokazywał, obecnie Gates trochę lepiej od NRF. Do Gatesa założony czujnik od oryginalnego też nic nie dało.
Bump: Właśnie zrobiłem test z OBD2.
Jest dokładnie to samo co na teście zegarow temperatury się pokrywają - czyli jak dojdzie do 69stopni to dopiero ruszy się wskazówka.
Typ Pliku: jpg 20221206_212740.jpg (74.9 KB, 103 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 07-12-2022 o 08:52
Stary 03-02-2023, 11:56   #6
VomitroN
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 16
Napisał djdanhill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak poradziłeś sobie z problemem? U mnie właśnie pojawiło się to samo. Wskazania temperatury tak samo się zachowują.
VomitroN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 20:08   #7
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Ktoś doszedł do rozwiązania problemu?
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 20:25   #8
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Mi się nie udało, ponoć nie ma czegoś takiego jak aktualizacja zegarow co dziwne (w starym cmaxie 2003rok robilem)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
