26-01-2014, 17:42 | #31 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: coś rozładowuje akumulator:( nikt nie wie co :(
Jak napisałem wcześniej - u mnie padał "na raty" dwa albo trzy razy nie odpaliłem, ale pomogło odpalenie z kabli. Przez kolejne dni po tych incydentach wszystko (w tym ładowanie) było OK. Aż pewnego dnia altek padł definitywnie 1,5km od domu. Podładowałem aku innym samochodem, dojechałem do domu (było to w Wigilię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), po Świętach - po pełnym naładowaniu aku prostownikiem - nie zdołałem dojechać 3km (10 minut jazdy z przygotowaniami) na wymianę altka do warsztatu - ostatnie 50m musieli mnie wepchnąć ręcznie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inna sprawa, że dodatkowo zdaje się padają mi świece żarowe - chyba będę z nimi walczył w tym tygodniu.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-01-2014 o 17:46 |
04-02-2014, 16:42 | #32 |
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Wtrącę się do tematu ponieważ miałem podejrzenia, że coś rozładowuje mi akumulator. Pomiar wskazywał na wartość 0,38A więc nie mało. Jednak jak si okazało po zaprowadzeniu do elektryka by zlokalizować tzw.złodzieja okazało się, że poboru nie ma. Elektryk wyprowadził mnie z błędu, przyczyna jest prozaiczna miałem zużyty akumulator, a pomiar wykonuje się zamykając auto łącznie z przestawieniem zamka w przedniej masce. Po wygaśnięciu zegarów pomiar wskazał 0,01A więc właściwie nie ma żadnego poboru. Ja wykonywałem pomiar nie zamykając auta centralnym wtedy ponoć mimo wyłączenia wszystkich odbiorników działają czujniki, które pobierają prąd. Mam nadzieję ,że komuś się przyda moja wskazówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-08-2014, 20:59 | #33 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 10
Witam Wszystkich
Prawdopodobna przyczyną moich problemów , był alternator.Upaliła sie dioda na mostku, wymieniono tez szczotki.Auto nagle odmówiło posłuszeństwa, rozładował sie całkowicie aku.Po całonocnym ładowaniu ledwo dojechałem do serwisu do Szczecina.Ledwo bo po drodze wyłączył mi wspomaganie kierownicy , no ale jakoś dojechałem.Co ciekawe nie wyswietlało mi na desce braku ładowania co jest mala zmyłka przy postawieniu diagnozy.Altek raz ładował a raz nie , dlatego ciężko było wyłapać problem.Az w końcu się usmażyła płytka.Zimą okaże sie czy była to jedyna przyczyna, proponuje jednak zacząć od altka, jak przedmówcy pisali.Pozdrawiam |
18-11-2022, 15:54 | #34 | |
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 14-01-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Witam, odświeżę nieco temat.
Mam podobny problem z c-maxem z 2003 r. - silnik benzynowy 1.8. Zeszłej zimy pojawił się problem z rozładowującym się aku. Po 1-2 dniach postoju aku nie dawał rady zakręcić rozrusznikiem. Początkowo włączał się wyświetlacz, który pokazywał np. temp. -60 st. C itp. Po naładowaniu prostownikiem lub odpaleniu "lejcami" dało się jeżdzić i ponownie uruchomić, ale po nocy znów problem. Skracając: wymieniono aku, a alternator zregenerowano. Problemy się skończyły... do tegorocznych przymrozków - dziś po około 3 dniach postoju nie odpalił. Problem podobny jak u "szymonnidess": Cytat:
P.S. Nie mam elektrycznego ręcznego, radio oryginał Fordowski. |
19-11-2022, 16:43 | #35 |
Zarejestrowany: 14-12-2020
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Odp: coś rozładowuje akumulator - nikt nie wie co
Już chyba 3 rok mam ten sam problem w 1.8 TDCi 2006r. I ja próbowałem robić i do elektryków chodził. Prostownik i regulator w alternatorze wymienione, akumulator wymieniony, nadmiernego poboru nie widać a samochód trzeba już przy lekko minusowej temperaturze ładować co drugi dzień bo nie wstanie. Wszystko niby jest w porządku a jednak problem występuje. Raz mi coś kabel do komputera się uszkodził, że już totalnie nie zapalał to myślę sobie "a tu cię mam" no i jednak nie mam do tej pory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-11-2022, 16:31 | #36 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-11-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Pomierzyłem dzisiaj mojego CMAX'a 1.8 TDCi 2006 multimetrem bo ma straszne problemy z odpalaniem. Sprawa wygląda tak:
Zamknięty, zegar świeci: pobór 0,38A Po 10 minutach zegary gasną: 0,18A Po pół godziny zegary znowu z jakiegoś powodu się uruchamiają ale tym razem z poborem 0,28A Po kolejnych 10 minutach zegar gaśnie i pobór pozostaje już na poziomie 0,11A i ani myśli spadać. Zacząłem się bawić w wypinanie bezpieczników. Zacznijmy od skrzynki głównej pod maską. Tam odpięcie bezpiecznika nr. 3 (czy tam F3) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli jednego z dwóch bezpieczników zasilania skrzynki w kabinie powoduje spadek poboru praktycznie do zera, zostaje chyba jakieś 3,1mA jeżeli podłączony jest bezpiecznik nr. 4. Zacząłem więc odpinać po kolei bezpieczniki w kabinie i odpięcie żadnego z nich (nie licząc odłączenia wyświetlacza z przebiegiem i tak dalej kiedy był włączony) nie powodowało spadku poboru, stale 0,11A. Wie ktoś może jak biegnie kabel/wiązka z tego bezpiecznika do tej skrzynki? Zgaduję, że to musi być coś po drodze skoro w kabinie nic nie znalazłem. |
30-11-2022, 18:03 | #37 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Może być dioda uszkodzona na altku i tez będzie rozładowywać.
01-12-2022, 05:33 | #38 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
U mnie ten sam problem powodował elektryczny hamulec ręczny. Uszkodzeniu uległa płytka w ręcznym. Spróbuj ten bezpiecznik wyjąć. (17 w komorze silnika)
07-12-2022, 14:41 | #39 |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Niestety nadal nic, mostek w altku wymieniony, elektrycznego ręcznego nie mam więc i bezpiecznika nie ma, sprawdzałem kilka razy po tych bezpiecznikach i nic nie powoduje spadku tego poboru (no poza bezpiecznikiem nr 3 pod maską, który jak dobrze rozumiem jest jednym z zasilających skrzynke wewnątrz pod schowkiem). Włączyłem też tryb transportowy i również pobór 0,11A to minimum jakie uzyskuje. Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny xD
Ostatnio edytowane przez MagowieOgniaEnjoyer ; 07-12-2022 o 14:46 |
03-02-2023, 03:01 | #40 |
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 16
U mnie powody były dwa.
Jeden to ładowarka samochodowa. Nawet bez podłączenia do telefonu rozładowywała akumulator. Drugim był bluetooth włączony na stałe. Po wyłączeniu nie wykazuje poboru. |
