12-01-2019, 18:39 | #1 |
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 10
Dziwny szelest spod auta 1.6PB
Kupiłem kobiecie Focusa, udało się znaleźć autko nie zgnite xD Wszystko jest ok, jedzie jak po sznurku, silnik pracuje równo, przebieg 265tys km. Kombi. Problem z jakim pisze to dziwny szelest, coś jakby szum z głośnika w czasie kiedy silnik jest odpalony. Dźwięk dobiega nie spod maski tylko spod auta, jakby bardziej z tyłu, Co ciekawe ustaje kiedy dodaje się gazu na biegach od 2 w góre, nie wiem jak na wstecznym. Podczas normalnej jazdy raz to słychać raz nie. Na postoju szumi cały czas. Nie mam pojęcia co to może być. Wydech? Skrzynia? Jakieś pomysły? |
13-01-2019, 09:00 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: Dziwny szelest spod auta 1.6PB
Może wydech, 265 tys. to już sporo. Wypada sprawdzić czy nie ma dziur w tłumikach - kanał lub podnośnik. Na luzie i postoju też szumi?
13-01-2019, 10:07 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wydech sprawdź
13-01-2019, 11:30 | #4 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Postów: 39
Jak szumi na postoju to przyłóż ucho do skrzyni. Alternator(łożysko), paski, wszystko co się rusza.
13-01-2019, 15:58 | #5 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 10
Oglądałem wydech I wyglądał ok, nie widziałem dziur żadnych. Zobaczę jeszcze raz. Tak, na luzie i postoju szumi, przestaje tylko kiedy mocniej wciśnie się gaz.
13-01-2019, 18:56 | #6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Może któraś z rolek napinacza i rolki pośredniej paska napędu osprzętu. Może napinacz paska rozrządu. A dźwięk się przemieszcza /rezonuje i wydaje Ci wtedy, że to słychać z okolicy środka auta. Marko dobrze wskazuje, dodał bym jeszcze alternator i łożysko koła pasowego sprężarki klimy - też się obraca!!
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-01-2019 o 18:58 |
14-01-2019, 07:23 | #7 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Mam tak samo w aucie żony (Fusion 1.4 benzyna), ma tak od kilku lat. Szukałem przyczyny i postawiłem na wydech. Ten szelest nie jest z silnika, skrzyni czy jakiegoś paska albo rolki. Wydech sprawdzałem pod kątem szczelności i uszkodzenia i niczego nie znalazłem więc zostawiłem to w spokoju i stwierdziłem że ten typ tak ma. Autko jeździ tak od ładnych kliku lat i nic mu się nie dzieje. W między czasie wymieniałem tłumik końcowy i szelest pozostał. Sprawdzałem jeszcze osłony termiczne ale wszystkie są sprawne i dobrze przykręcone.
14-01-2019, 10:55 | #8 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Wciśnij sprzęgło i zobacz czy nadal szumi.
14-01-2019, 11:35 | #9 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 10
Na wciśniętym sprzęgle oraz na biegu jałowym również szumi. Według kartki jaką znalazłem na aucie rozrząd do zrobienia przy 300k. A tak BTW, jaki to koszt? Auto dzisiaj będzie u mechanika, może znajdzie przyczynę.
14-01-2019, 12:39 | #10 |
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
W temacie masz napisane szelest a teraz piszesz o szumieniu to moim zdaniem dwa różne odgłosy.
