06-12-2022, 14:17 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Aktualizacja softu zegarow - wskazania temperatury
Od dawna walczę ze wskazaniami temperatury silnika w swoim "nowym" Cmaxie 2013 1.6tdci 115km Wymienione czujniki termostat (3krotnie) kilku "speców" i dalej problem ten sam - wskazówka chodzi jak chce opada na światłach lub postoju. Zauważyłem że na teście zegarów pokazuje temperaturę 69stopni a wskazówka na zegarach nadal 60 - dopiero jak wejdzie na 70 stopni to wskazówka powoli idzie do góry. Może tu trzeba zrobić jakiś update romu zegarów itd Czy ktoś robił takie coś ? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 06-12-2022 o 14:19 |
06-12-2022, 18:27 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Odp: Aktualizacja softu zegarow - wskazania temperatury
W skrócie, w teście zegarów nie jest pokazana temperatura płynu. Podepnij kompa i tam sobie odczytaj, ale zmianą softu w zegarach nic nie zdziałasz
06-12-2022, 21:04 | #3 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Ok mam obd2. Dziś kolejny raz wskazówka na 90 stopni po postoju 1minuta spadło do 60. Dziwne są te auta
06-12-2022, 21:38 | #4 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
To nie jest normalne, wygląda na termostat. Jakiej firmy wkładasz, sprawdzasz przed założeniem?
07-12-2022, 08:25 | #5 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Był NRF zle pokazywał, obecnie Gates trochę lepiej od NRF. Do Gatesa założony czujnik od oryginalnego też nic nie dało.
Bump: Właśnie zrobiłem test z OBD2. Jest dokładnie to samo co na teście zegarow temperatury się pokrywają - czyli jak dojdzie do 69stopni to dopiero ruszy się wskazówka. Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 07-12-2022 o 08:52 |
03-02-2023, 11:56 | #6 | |
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 16
19-02-2023, 20:08 | #7 |
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Ktoś doszedł do rozwiązania problemu?
16-03-2023, 20:25 | #8 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Mi się nie udało, ponoć nie ma czegoś takiego jak aktualizacja zegarow co dziwne (w starym cmaxie 2003rok robilem)
