Stary 27-06-2009, 12:28   #1
kayerts
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 30
Domyślnie falujące obroty 1.6tdci
witam,
wydaje mi się, że problem już pojawiał się jednak jakoś nie odnalazłem nic ciekawego.
otóż, gdy silnik jest rozgrzany i załączę klimę to zaczynają falować niskie obroty. wiem ze to duże obciązenie szczegolnie teraz latem, wczesniej tego nie zauwazylem, ale moze cos padło??
pozdr
dzieki za sugestie
kayerts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 14:13   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: falujące obroty 1.6tdci
no moze ragulator wolnych obrotow. a moze cos sie dzieje z kompresorem i dlatego faluja. a moze pasek szwankuje od klimy
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 19:54   #3
kayerts
Postów: 30
dzieki za odpowiedź.
Myślałem o pasku i go wymieniłem. Myślałem o napinaczu, ale mechanik powiedział, że jest ok. Prawdę mówiąc wydaje mi się, żę teraz jest gorzej, tzn po wymianie paska.
nie wiem. . .
Stary 01-07-2009, 10:53   #4
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
a przepływka czy tryskiwacze? a moze po prostu filtr paliwa?
Pozdrowionka...
Stary 19-10-2009, 12:13   #5
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Falujące obroty 1.6 TDCI
Witam. Szukałem na ten temat ale nic konkretnego nie znalazłem. Sprawa przedstawia się następująco:
FORD C-MAX mk1 1.6 TDCI 110KM falują mu obroty na biegu jałowym skoki są o 200 obr/min. nawet czasami potrafi zgasnąć jak silnik się rozgrzeje objawy ustępują ale to też nie zawsze. Co może być spowodowane takim zachowaniem. Gdzie szukać przyczyny.
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 13:10   #6
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.6 TDCI 110KM
Świece sprawdzałeś ? Zrobiło się chłodno i jeśli masz padnięte to może stąd kłopoty.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 13:37   #7
cherry24
Rocznik: 1994
Postów: 203
Czy to może mieć coś wspólnego że źle odłączyłem akumulator. W instrukcji jest napisane że odłanczając akumulator najpierw powinno się odłączyć MASE a dopiero potem PLUS natomiast ja zrobiłem odwrotnie no i tak prawde mówiąc od tego momentu zaczeło się tak dziać. Czy jest możlewe aby komputer się uszkodził tak jakby nie trzymał pamięci? Z tym że żadna kontrolka na pulpicie się nie świeci.
Ostatnio edytowane przez cherry24 ; 19-10-2009 o 13:40
Stary 19-10-2009, 15:47   #8
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Napisał cherry24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej po takim czymś nie powinie się komputer uszkodzić ! a byłeś gdzieś na komputerze ? może on coś pokaże ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 16:01   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
sprawadz swiece cewke kable jesli masz poza tym mozesz wyczysci przepustnice przepływke przyczyn moze byc sporo ale mozna sporo porobic samemu
Pozdrowionka...
Stary 19-10-2009, 17:00   #10
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He, he Koyot, jaką cewkę ?, jakie kable ? - 1,6 TDCI
cherry24, skocz chłopie na kompa, może toszkę rozjaśnić nam w główkach...
Napisz jeszcze czy nie muli i czy takie anomalia nasąpiły nagle ?
Nie chciałbym być prorokiem ale nauka zna takie przypadki (z innych silników) i niekiedy wskazują na pompę.
Ostatnio edytowane przez rojber ; 19-10-2009 o 17:07
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
