Stary 25-01-2016, 11:47   #1
januszcm
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 1.6 Vi-VCT
Postów: 24
Domyślnie kasowanie błedów z DTC
Mam błędy związane z lampami xenon których nie można skasować za pomocą Forskan-a - poniżej lista którą "wypluwa" Forskan z ELMem.
Czy tylko IDS może rozwiązać problem?
===LHID DTC B2477===
Kod: B2477 - Niepowodzenie pr˘by skonfigurowania modu_u.
Moduł: Lampa wyładowcza dużej intensywności z lewej strony
Szczegóły kodów usterek
===END LHID DTC B2477===
===LHID DTC B2141===
Kod: B2141 - błąd konfiguracji NVM
===END LHID DTC B2141===
===LHID DTC B2626===
Kod: B2626 - HCM nie skalibrowany
Z menu czynności diagnostycznych wybierz opcję regulacji reflektorów.
===END LHID DTC B2626==
januszcm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 17:42   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Domyślnie Odp: kasowanie błedów z DTC
nie skasujesz tego , tylko musisz wyregulować ręcznie reflektory , czyli złapać poziom "zerowy"
potem dokonać Forscanem kalibracji reflektorów - przejść przez cały proces , program Cię przeprowadzi i wtedy będzie ok
błąd zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Z menu czynności diagnostycznych wybierz opcję regulacji reflektorów.
i gotowe
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Ostatnio edytowane przez Usefull ; 25-01-2016 o 17:45
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 11:42   #3
januszcm
Imię: Janusz
Silnik: 1.6 Vi-VCT
Postów: 24
sprawdzę za chwil kilka... ;-) dzięki za podpowiedź
Stary 27-01-2016, 13:20   #4
Usefull
Avatar Usefull
Postów: 526
wiem bo też to miałem ale się udało i teraz jest wszytko ok
Stary 22-07-2018, 22:24   #5
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
U mnie wyskakują następujące błędy przy próbie kalibracji z forscana:
B2477
B2141
B2626
B2616
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak dojść do ich rozwiązania i powodzenia w kalibracji ksenonów?
Kiedyś podczas naprawy zawieszenia mechanik odpiął tylny czujnik... zauważyłem po tygodniu i podpiąłem ale forscana nie miałem więc wyregulowałem lampy na sztywno ręcznie...praktycznie na maks dając w górę pokrętłami by mieć właścicie oświetloną drogę.
Teraz chciałem dokonać kalibracji ale zaczyna , mrugnie prawą lampą i kończy procedurę informując o powyższych błędach...
Z góry dzięki
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 13:01   #6
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
B2141 - błąd komunikacji sterownika silnika z immobilizerem/transponderem - nie dotyczy xenonów.
Błędy B2477, B2616, B2626 doytyczą zasilania xenonów lub ich sterowania. Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 14:22   #7
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm...czyli co, kluczyk źle zakodowany???
Zmieniałem pilota i obudowę ale pastylkę z immo przełożyłem tylko.
Tylko dlaczego B2141 wyskakuje mi w sekcji LHID ?
Stary 23-07-2018, 20:42   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kluczyk źle zakodowany??? ...
Może kiedyś podczas rozruchu akumulator miał za niskie napięcie.
Stary 23-07-2018, 21:03   #9
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Ale błędy wykasowałem i zostały sczytane ponownie ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
