06-07-2012, 23:36 | #1 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: ford escord
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
olej w filtrze powietrza i dwa stany oleju
Ostatnio z moim escortem ( 1.4 jednopunkt ) zaczely dziac sie dziwne zeczy a mianowicie zaczol dymic mocno na bilo z tlumika chlapie olejem nie ma mocy sa duze problemy z odpaleniem na cieplym silniku, na zimnym odpala ale jak sie zagrzeje to gasnie i ciezko zeby odpalil. Filtr powierza i odma sa zachlapane cale w oleju. Na bagnecie mam jakies 5 cm oleju ponad stan. Rozmawialem ze znajomym i on powiedzial ze to jest wina uszczelki pod glowica i ze wymiana jej zalatwi sprawe. Może ktos kiedys mial podobny problem i mi pomorze. Pozdrawiam Hubert |
08-07-2012, 17:35 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Odp: olej w filtrze powietrza i dwa stany oleju
Kolega shadk-k doskonale ujął odpowiedź.
Nic dodać nic ująć. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
08-07-2012, 19:24 | #3 |
Kolego Uchowski, żeby nie pisć Ci o przyczynach, poczytaj mój temet NAdmierne zużcie oleju, i będzieszmiał jasność.
Remont kapitalny silnika cię nieominie, a mechanior od uszczelki ma trochę racji, ale to nie załatwi sprawy. |
09-07-2012, 13:40 | #4 |
Imię: Hubert
Model: ford escord
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Czyli co mam do wymiany?? i ile to bedzie kosztować jak to nie jest wina tylko uszczelki. Bo mam juz rozebrana glowice i czeka ona tylko na planowanie ale teraz to juz sam nie wiem czy sie oplaca w ogole go robic.
09-07-2012, 15:01 | #5 | |
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Pod warunkiem , że głowica nie ma pęknięcia - wtedy głowica do wymiany Pod warunkiem , że blok silnika nie ma pęknięcia - wtedy blok/silnik do wymiany.
09-07-2012, 19:29 | #6 |
A jak głowica zdjęta, to koniecznie trzeba pomierzyć średnicówką wyrobienie tulei tłokowych , wtedy będzie wiadomo czy robić szlifowanie i nowe tłoki z pierścieniami, czy nowe tuleje, czy tylko nowe tłoki z pierścieniami bez szlifowania tulei. Jaka opcja zależy od pomiarów, koszty każdej wersji spore.
A głowicę nie tylko się planuje, trzeba sprawdzić luzy prowadnic zaworów, ew wymienić, zawory przeszlifować i dotrzeć do gniazd, założyć nowe uszczelniacze zaworów, czyli cał prawie kapitalka. Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 09-07-2012 o 21:22 Powód: Nie piszemy posta pod postem. |
14-07-2012, 20:57 | #7 |
Imię: Maksym
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Escort Mk5
Silnik: Rs2000
Rocznik: 1992
Kolego uchowski w takiej sytuacji nie opłaci ci się robić remontu silnika lepiej poszukaj innego albo nawet wiekszego bo może być i tak ze znow w 1,4 poleci ci uszczelka takie jest moje zdanie
