27-01-2022, 08:09 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Webasto nie odpala
Cześć
Mam dziwny problem z fabrycznym ogrzewaniem postojowym w moim fordzie. Bez wcześniejszego wypowiedzenia przestało świadczyć pracę. Nie działa w momentach kiedy działać powinno, tj:
Auto oddane do mechanika, po 4 dniach się poddali. Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną? |
28-01-2022, 14:08 | #2 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Odp: Webasto nie odpala
jakieś pomysły?
30-01-2022, 12:38 | #3 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 533
Wiesz jaki tam jest typ/model ogrzewania postojowego? Mam nieco doświadczeń z ogrzewaniem postojowym w pojazdach użytkowych i trochę materiałów o tych "sprzętach". Jak ogrzewanie nie rejestruje usterek i nie odpala to zaczął był od sprawdzenia szczelności układu paliwowego na odcinku pompka - zbiornik, czyli tam, gdzie ssie. Tam często nie widać ew. nieszczelności w przeciwieństwie do odcinka pompa -urządzenie grzewcze. Czasami za brak zapłonu może być odpowiedzialny spadek napięcia na odcinku akumulator - urządzenie grzewcze. Pomiar parametrów aku nie da zbyt wiele. |
30-01-2022, 22:41 | #4 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Warsztat powiedział, że jak odpalali je spod komputera serwisowego to pracowała normalnie, a jak próbowali manetką wyklikać uruchomienie 1 cyklu to już nie działało Taka praca wykluczałaby niestety rozwiązania o których piszesz.
Co do modelu to jest to Eberspracher D5WS |
31-01-2022, 21:11 | #5 | |
Imię: Jarek
Postów: 533
Z tego co piszesz, to raczej problem po stronie sterowania, a nie pieca lub jego zasilania w prąd lub paliwo.
01-02-2022, 07:08 | #6 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
02-02-2022, 09:35 | #7 |
Imię: Jarek
Postów: 533
Skoro VCM włączył po CAN nagrzewnicę w trybie serwisowym, a pojazd (licznik) zrobić tego nie może, to może nie są spełnione wszystkie niezbędne warunki do wydania polecenia włączenia nagrzewnicy. Na forum było pisane np. o temperaturach i o konieczności uruchomienia silnika pomiędzy cyklami. Za to, chyba nie było nic o tym, że "grzałka działa tylko wtedy, gdy w zbiorniku znajduje się co najmniej 7,5 l paliwa" (także ze strony 9). Z tym poziomem paliwa to sprawa logiczna, ale nie ukrywam, że dla mnie to nowość. Sprawdzane były parametry warunkujące wydanie polecenia uruchomienia ogrzewania?
02-02-2022, 11:48 | #8 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Auto podstawiłem z pełnym bakiem, temperatura na zewnątrz 0 stopni, akumulator naładowany i sprawdzony pod obciążeniem. Samo to, że dojechałem do warsztatu zdejmuje nam ewentualność, że od poprzedniego grzania z harmonogramu silnik nie został uruchomiony.
Ciężki temat |
03-02-2022, 20:40 | #9 | ||
Imię: Jarek
Postów: 533
04-02-2022, 07:38 | #10 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Mamy nagły zwrot akcji w drugim akcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj podjechałem jeszcze raz do mechanika i się trochę zdziwiłem. Wcześniej mówili, że webasto ruszyło spod ich softu, ale jak próbowali odpalić z komputera samochodu to wyskoczył błąd (pojechałem żeby podali mi numer, albo opis tego błędu). A tu się okazuje, że najprawdopodobniej jedyne co uruchomili to procedurę sprawdzania FFH i to co uznali za działanie webasto to był dźwięk pompki obiegu płynu chłodzącego. Później wrzucili procedurę napełniania webasto paliwem, ale żadna z powyższych nie pomogła i webasto wciąż nie działa. Niestety dla mnie urządzenie diagnostyczne nie pokazywało żadnych błędów DTC odnośnie FFH. Jedynie co wyskoczyło to U1900-20 mówiące, z tego co pamiętam, że nie widzi prędkości obrotowej silnika Czy to możliwe żeby przy awarii komunikacji po CAN soft był w stanie uruchomić diagnostykę webasto, ale samego webasto już nie? |
Tagi |
ogrzewanie , webasto |
