Stary 30-03-2020, 10:39   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Zbyt niskie obroty na biegu jałowym
Mam problem z obrotami w aucie.
Silnik 1.6 16V z gazem, najechane 200 tys. w tym 30 tys. w LPG.
Podczas jazdy auto normalnie funkcjonuje, ale:
*Po nocy albo po kilku godz. stania nie trzeba dodawać gazu by odpalić silnik.
Ale na ciepłym silniku kiedy go odpalę bez dodania gazu po 3 sekundach gaśnie. Potem już działa.
*Przy gwałtownym hamowaniu obroty spadają tak nisko, że zapala się lampka od ładowania, trzeba dodać gazu żeby zgasła.
*Niskie obroty są również na zimnym silniku, po przejechaniu około 5 kilometrów, wciśnięciu sprzęgła i zahamowaniu nadal spadają zbyt nisko (zapala się lampka aku).
Nowe: kable, świece, filtry w tym od LPG. Żadnych ubytków w mocy ani spalaniu.
FORSCAN nie pokazuje żadnego błędu, przed chwilą sprawdzałem
Na obrazku typowe obroty na już rozgrzanym silniku.
Typ Pliku: jpg 20200320_173702.jpg (44.5 KB, 35 wyświetleń)
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 30-03-2020 o 10:41
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 10:54   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Domyślnie Odp: Zbyt niskie obroty na biegu jałowym
Kompresja jest?
Stary 30-03-2020, 14:04   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
dopiero przerabiałem ten temat możesz znaleźć w moim profilu temat z silniczkiem krokowym, masz taką śrubkę na imbus od "podbicia obrotów" tylko za głęboko nie wsadzaj imbusa bo wyłamiesz mechanizm i będziesz miał jak ja na moim filmiku.
Ustawiasz obroty na Zimnym silniku na benzynie nie więcej jak 950 obr
jak masz pytania to śmiało
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 30-03-2020 o 14:07 Powód: dodanie zdjęcia
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 22:02   #4
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem co kolega ale bez gazu. Jak jest zimny to wszystko ok. Gdzie się porządnie rozgrzeje i włączę światła to obroty falują a bez żadnych odbiorników jest ok.
Włożyłem tam imbusa i lekko przekręciłem i w środku zamiast imbusa zrobiło się okrągło (tak włożyłem odpowiedni rozmiar imbusa)
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 15:45   #5
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał Iped Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie zgrzał się plastik od starości w gwincie, spróbuj na rozgrzanym silniku na siłę włożyć większy tym razem Torx a nie imbus skoro osmykało się powinno pomóc.
Z objawów jakie opisujesz możesz mieć jeszcze nie doładowany aku, spróbuj włączyć np. podgrzewanie szyby tylnej podczas tego falowania jak się uspokoi znaczy że masz problem z prądem mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2020, 17:13   #6
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
sprawdźcie sobie chłopaki przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej, czy nie struchlały albo pęknięty.
Jest za kolektorem ssącym -3 wężyki z trójnikiem połączone w kształcie T
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 20:57   #7
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem, nawet go wyciągnąłem czy nie ma dziury ale się okazało że jest cały.
Stary 03-04-2020, 00:45   #8
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Zrobiłem jak mi kazałeś i nadal tak samo.
Stary 04-04-2020, 13:45   #9
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
więc co innego jest przyczyną falowania, lewe powietrze najprawdopodobniej od podciśnienia jakiś.
Odłącz silniczek krokowy (przewód) i zobacz czy będzie reakcja silnika powinien się zadławić i zgasnąć. Jeśli silnik będzie normalnie pracował masz gdzieś lewe powietrze do kolektora ssącego
Stary 04-04-2020, 14:17   #10
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Na pracującym silniku odłączyłem wtyczkę od silnika krokowego i silnik zgasł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
