16-02-2014, 19:54 | #1 |
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Ford
Silnik: 1,6 TDCI
Wycieki oleju z silnika 1.6 TDCi
Wczoraj zakupiłem forda focusa kombi z rocznika 2005r i chciałbym sie o nim troche dowiedzieć. Podczas dokonywania transakcji i oględzin zwłaszcza podczas wejścia do kanału na pokrywie silnika znajdują się ślady wycieków oleju. Auto było z pewnej ręki i znajomy powiedział mi że w tych modelach nie ma możliwości pełnego zatrzymania wycieków. On próbował to naprawić już 2 razy i nic wycieki po jakimś czasie pojawiały sie na nowo. Podobno każdy mechanik potwierdza że silniki forda 1,6 tdci maja właśnie taka wade fabryczna i że tych wycieków nie da sie do końca zlikwidować. Podobno na 15tys. przebiegu trzeba doliczyć 0,5 litra oleju i on tak właśnie miał. Ja patrząc na silnik stwierdzam ze olej rzeczywiście wycieka ale nie bede z tym robił tylko bede po prostu sprawdzał stan oleju. Co o tym myślicie. |
16-02-2014, 20:02 | #2 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Odp: Wycieki oleju z silnika
znajdż dobrego mechanika od forda , wiekszość moich znajomych ma 1.6tdci 90 i 109 km i nikt niema problemu z wyciekami
17-02-2014, 15:01 | #3 |
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Cześć
kolego, ale gdzie wycieka.. co jak.. ? Popieram poprzednią odpowiedź.. zmień mechanika. Może nie z silnika masz wyciek? przewód od odmy? Intercooler? no jest parę opcji. Umyj silnik, zrób parę km i sprawdz z latarką i lusterkiem pod spodem co sie dzieje. |
20-02-2014, 18:54 | #4 |
Model: Ford
Silnik: 1,6 TDCI
Oddałem dzisiaj samochód do mechanika na uszczelnienie pokrywy a przy okazji na wymianę rozrządu. Mechanik obiecał mi że zlikwiduje całkowicie wyciek oleju zobaczymy czy się uda.
Poprzedni właściciel używał do silnika oleju 10w-40 mobil 1 poł syntetyk niby silnik ma 270tys przebiegu ale mechanik stwierdził że jednak olej ten jest niewłaściwy. Ale ja jednak zamierzam na nim jezdzić bo skoro taki był wlewany to nie zamierzam zmieniać. Chyba że coś się będzie działo to zmienie na inny przy kolejnej wymianie oleju. |
20-02-2014, 20:07 | #5 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
20-02-2014, 20:24 | #6 |
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
castrol 5w30 świetnie sie spisuje w tych jednostkach
25-02-2014, 13:59 | #7 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Odp: Wycieki oleju z silnika 1.6 TDCi
Wycieki oleju w tym silniku to niestety norma. Szczególnie w jego górnej części. Nie są bardzo natarczywe i nie powodują dużych ubytków oleju ale są. Można je podzielić generalnie na te związane z olejem w układzie dolotowym (wadliwa odma) oraz okolic wtryskiwaczy. Co do układu dolotowego to są wycieki na odcinku za intercoolerem oraz na łączeniu kolektora z górną częścią głowicy silnika. Innym tematem są wycieki z okolic wtryskiwaczy, przepuszczają uszczelnienia oraz szpilki mocujące wtryskiwacze. To w odróżnieniu od wycieków w dolocie akurat można zniwelować poprzez wymianę uszczelek na wtryskach oraz uszczelnienie szpilek wtryskiwaczy silikonem. Sam mam wycieki spod trzech wtrysków w tym spod pierwszego najbardziej. Jest to typowe w tym silniku i zaczyna doskwierać przy około 200 tys. km przebiegu. Czasem wycieki mogą też dotyczyć uszczelki częściowej pokrywy zaworów (tej plastikowej od której odchodzi odma). Generalnie wszystko jest do ogarnięcia kwestia tylko kasy i czasu.
Powodzenia.
Fordziarz |
25-02-2014, 20:42 | #8 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Silnik 1.6 TDCi to jednostka,z którą mamy kłopoty.Chodzi o wycieki oleju.Ale tak jak opisuje rafalg, jest to do zrobienia.Przy usuwaniu wycieków w tym silniku,należy się przyłożyć. pozdrawiam |
07-06-2017, 18:07 | #9 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Jak się nazywa ta górna płyta głowicy w 1,6TDCi, chodzi mi o uszczelkę tego
07-06-2017, 19:45 | #10 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 07-06-2017 o 19:50 |
