17-04-2015, 10:00 | #1 |
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Diesel 130 KM TDCi
Postów: 7
Awaria ABS, pulsująca praca hamulca nawet przy lekkim hamowaniu.
Mam problem z ABS'em. Zacznę od początku. Pewnego razu zapaliła się kontrolka od ABS i nie chciała zgasnąć. W trakcie jazdy dało się odczuć przerywane hamowanie normalne kiedy włącza się ABS na śliskiej nawierzchni, ale asfalt był suchy. Działo się tak nawet przy lekkim hamowaniu. Samochód trafił pod komputer (prawdopodobnie był to X-431 Diagun, jednak stwierdzam to tylko po wyglądzie i znalezieniu podobnego urządzenia w grafice google) niby pokazało uszkodzenie przedniego lewego czujnika ABS. Wymieniono na nowy za 110zł. W rezultacie kontrolka po naprawie zapaliła, mechanik się przejechał i zgasła. Pojechałem zaraz ja ale znowu to samo było. Wróciłem, mechanik znowu podłączył komputer usunął błąd, kontrolka się nie świeci, ale pedał hamulca nadal podczas hamowania działa jak na śliskiej nawierzchni. Stwierdził, że problem z elektroniką i trzeba zostawić samochód na warsztat na dzień. Niestety bez samochodu zostać nie mogę, więc wyjąłem bezpiecznik ABS i chociaż hamowanie jest normalne a nie przerywane (strach jeździć jak ciągle przerywa). Co byście radzili w tej sytuacji ? Proszę o pomoc bo już nie wiem co myśleć. Ostatnio edytowane przez qwerty741 ; 17-04-2015 o 15:38 |
17-04-2015, 10:51 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Masz ESP?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
17-04-2015, 15:00 | #3 |
Postów: 7
Odp: MK3 - awaria ABS,
Nie jestem pewny. Podczas odpalania kontrolka od ESP się nigdy nie zaświecała.
17-04-2015, 15:16 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Masz ESP=masz przełącznik do jego wyłączenia.
17-04-2015, 15:33 | #5 |
Postów: 7
Czyli nie mam ESP. W tym miejscu mam tylko zaślepkę.
17-04-2015, 17:12 | #6 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Odp: Awaria ABS, pulsująca praca hamulca nawet przy lekkim hamowaniu.
a Kiedy wymieniałeś ostatni raz płyn hamulcowy ?
17-04-2015, 17:54 | #7 |
Postów: 7
Pewnie ze 4 lata temu. Był uzupełniany.
17-04-2015, 18:28 | #8 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Postów: 719
To zacznij od najprostszej i najtańszej opcji, wymień cały płyn hamulcowy na nowy np ATE. U mnie właśnie to było przyczyną lipnego hamowania. Poza tym płyn wymienia się co 2 lata. Więc pewnie u Ciebie więcej w nim wody niż płynu
17-04-2015, 18:31 | #9 |
Postów: 7
Co masz kolego na myśli pisząc "lipnego" ? Kiedy mam wyjęty bezpiecznik od ABS to hamulce działają poprawnie. Tylko jak będzie mokra droga to jednak ABS by się przydały ale poprawnie działające.
17-04-2015, 18:35 | #10 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Postów: 719
To mój wątek, wszelkie problemy ustały po wymianie płynu, Nowy był prawie przeźroczysty a stary wyglądał jak herbata(czyli zawiera dużo wody). Ja wyjąłem wtyczkę od kół i też hamował normalnie a ABS się świecił. Wymień płyn taka moja rada. I masz pewnie zapowietrzony układ. P.S. Moim zdaniem jak wymiana czujnika nie pomogła to na 99% to wina starego płynu. I pojechałbym do innego mechanika wymienić sam płyn nie mówiąc mu, że coś jest nie tak, a przed postawieniem auta przed kanałem podłączyłbym bezpiecznik ABS
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Adept ; 17-04-2015 o 18:42 |
