18-07-2019, 15:21 | #1 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: MKII
Silnik: 1.6 Diesel 90km
Synchronizator 1 biegu
Mam problem w mojej Foce 1.6TDCI 2005r.
Bez owijania w bawełne, jak stoję wrzucam jedynkę ruszam i jest okej. Lecz nie mogę zredukować np z 2 biegu na 1 jeżeli auto jest w ruchu. Fizycznie wygląda to tak że wbijam bieg pierwszy, i drążek zmiany biegów, nie chce kliknąć i zostać na swoim miejscu, cofa się do pozycji luz. Pomimo tego że jak wyżej wspomniałem gdy auto stoi, to działa. Czy to synchronizator? jeśli tak to jakie koszty, bo nie wiem czy bardziej się nie opłaci wymienić całej skrzyni. Oraz jakie mogą być konsekwencje zbagatelizowania tego problemu. |
18-07-2019, 18:35 | #2 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Odp: Synchronizator 1 biegu
U mnie jest tak, że podczas redukcji z 2 na 1 przy pewnej prędkości, ciężko mi powiedzieć jakiej...jakby za wysokiej dla 1, to tez nie chce wskoczyć. Jest jakby zablokowany dostęp. Prędkość spadnie do akceptowalnej dla skrzyni i wskakuje bez problemu.
18-07-2019, 19:49 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Wskazuje to na uszkodzenie pierścieni synchronizatora biegu pierwszego. pozdrawiam |
20-07-2019, 10:07 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
A mnie uczyli że pierwszy bieg nie posiada synchronizatora bo jest po prostu zbędny . Uczyli mnie także, że wbicie pierwszego biegu przy wyższej prędkości skutkować może rozwaleniem skrzyni i na koniec to jeszcze uczyli żeby przy małej prędkości gdy jeszcze samochód się toczy używać drugiego biegu bo jedynka służy tylko i wyłącznie do ruszania ...... No ale ja szkołę kończyłem dawno , dawno temu
20-07-2019, 14:46 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Inne czasy, inne technologie. MTX75 jest w pełni synchronizowaną skrzynią (pierwszą taką u Forda jeśli dobrze kojarzę) więc można redukować do jedynki przy mniejszych prędkościach - co zresztą robi się np. w korku, jedziemy 25 km/h na drugim biegu, samochody zwalniają do 15 km/h więc wbijamy jedynkę i toczymy się dalej. Dzięki synchronizacji nie walczymy ze skrzynią, redukujemy jak przy każdym innym.
To o czym piszesz generalnie działa przy benzynie ale u mnie na drugim biegu poniżej 15 km/h chyba nawet nie zejdę bo obroty są na 750 i silnik dostaje paliwo żeby nie zgasnąć. |
22-08-2019, 09:35 | #6 |
Imię: Zbyszek
Model: MKII
Niestety z powodu okresu urlopowego nie dotarłem jeszcze z moją foką do mechanika, lecz wczoraj straciłem kolejne biegi. Mianowicie teraz jest również problem z biegami 3 i 5, nie mogę ich wbić ( wbijam lewarek lecz nie "klika bieg" ). Biegi do siebie (2 i 4) działają poprawnie. 1 bieg skakuje tylko gdy wbijam go z pozycji dwójki ( wajcha na 2 i ruch do przodu i można jechać).
Zajrzałem pod maskę, wydaje mi się że znalazłem przyczynę problemów, lecz chciałbym ją potwierdzić przed wizytą u mechanika ( aby się odstresować). Moim zdaniem jedno z ciegnien linki od skrzyni nie jest dobre. Po odsłąnięciu gumy widać gołą linke, i fragment chyba pęknięty kawałek gumy w środku (uchwytu?). Czy to uszkodzenie może mieć faktyczny wpływ na opisane wyżej objawy? Czy będzie to jednak skrzynia? Dodatkowo poniżej linek znajduje się jakaś metalowa rurka, która wyskoczyła z uchwytu? od czego ona będzie? dołączam zdjęcia. fotka 1 pokazuje tą rurke, pozostałe dwie linke skrzyni ogólnie auto jedzie w przyszłym tygodniu na warsztat i wszystko będzie wiadomo ale chciałbym wiedzieć czy nastawiać z wydatkami się na wymianę skrzyni czy coś mniej kosztownego. |
22-08-2019, 10:35 | #7 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Linka wygląda na uszkodzoną . Kupić , wymienić i jest szansa , że będzie OK.
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 22-08-2019 o 11:10 |
22-08-2019, 12:35 | #8 |
Imię: Zbyszek
Model: MKII
Sprawdzałem organoleptycznie, i ta linka akurat jest odpowiedzialna za ruch lewarka przód tył, i przy ruchu na biegi 2 i 4 ciągnie, a przy 3 i 5 powinna popchnąć a tego nie robi.
22-08-2019, 16:01 | #9 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Ja obstaję przy wadliwej lince - jest jakiś luz który kasuje się jak popychasz lewarek , zamiast przestawić dźwignię na skrzyni . Zdejmij mieszek lewarka i obejrzyj co się dzieje przy wachlowaniu biegami . Może pancerz linki wyskoczył z mocowania .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 22-08-2019 o 16:04 |
26-08-2019, 18:22 | #10 |
Imię: Zbyszek
Model: MKII
Zdemontowałem starą linke, jutro od rana będe zakładać nową i zobaczymy jaki będzie tego efekt.
Mam pytanko, jak wyciągnąć zatrzask z tego przycisku od regulacji linki? wciska się go od strony tej spręzynki aby go wypchnaćczy jak to wygląda? wole dopytać zanim popsuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @update Linka wymieniona, wszystko działa jak należy. Ostatnio edytowane przez LTCowboi ; 29-08-2019 o 17:33 |
