15-07-2019, 10:20 | #31 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Odp: Zaslepienie EGR DW10C
0,7-0,8/h z klimatyzacją, 0,5/h bez klimy
15-07-2019, 19:34 | #32 |
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: S-max
Pewnie można zejść do 4l ale nie wiem czy wytrwałbym jazdę 80km na 6 przez taki dystans. Nurtuje mnie tylko pytanie dlaczego wcześniej komp pokazywał 0,5 na wolnych obrotach a teraz 0,7-0,8 jak jest u was??
17-07-2019, 10:06 | #33 |
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: S-MAX
Postów: 10
Ja od około roku jeździłem z niesprawnym EGR, po podpięciu pod komputer wywalał błąd sterowania czy jakoś tak. Auto dadatkowo kopciło. Wyłączyłem go programowo za 250zł chodzi idealnie nie kopci.
Dystans 1200-1300 na baku to jakaś pomyłka chyba, ja w Wawie po mieście korki/światła nie zrobię więcej jak 700km do rezerwy. Trasa (autostrada średnio 150km) max 1000 km. |
17-07-2019, 10:21 | #34 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
28-10-2020, 07:13 | #35 |
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: S Max wa6
Silnik: 2.2 tdi
Cześć. Posiadam smax 2.2 175km.
W ten weekend chce zaślepić EGR. Co się stanie gdy nie zostanie wyłączony w systemie? Ewentualnie czy mogę to sam wyłączyć przez eml 327 BT i jakąś aplikacje w telefonie? |
28-10-2020, 07:55 | #36 | |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
§23 |
28-10-2020, 09:46 | #37 | |
Model: S Max wa6
Silnik: 2.2 tdi
Ktow w okolicy Grodziska Maz. to robi? Jaki jest koszt takiego zabiegu? Zapewne lepiej będzie poszukać emulatora do podpięcia. |
31-03-2022, 16:55 | #38 | |
Zarejestrowany: 09-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 14
Wiesz w ogóle o tym że zimą gdy jest poniżej 6 stopni egr jest na amen zamknięty. |
18-11-2022, 12:03 | #39 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Mondeo Turnier/Kuga 4WD
Silnik: 2.0 TDCi 130/2.0 TDCi 163
Rocznik: 2004/2011
W moim DW10C kiedy zawór EGR jest zamknięty (np. podczas jazdy z obrotami powyżej 2600-2700 lub w temp. poniżej 5 st. C) przyrost sadzy w filtrze DPF_Load, DPF_Soot jest ok. 4 razy wolniejszy niż podczas normalnych warunków jazdy w temp. powyżej 5 st. C. Co do tego szybszego nagrzewania silnika przez EGR to chyba jakiś mit jest ekologiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...... zimą ten zawór jest prawie cały czas zamknięty (szczególnie zimnymi porankami) więc spaliny idą prosto w wydech ........więc jak ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-06-2023, 12:29 | #40 |
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 23
Zaślepienie EGR w DW10C
Ktoś się orientuje czy po samym zaślepieniu (bez wyprogramowania) EGR w 2.0 tdci DW10c 163 KM, będzie pojawiał się jakiś kod błędu związany z tym faktem? Pozdrawiam |
