12-08-2010, 10:58 | #1 |
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V; 1,8 TD
Rocznik: 1997; 1999
Postów: 26
Grzeje się silnik diesla. Wszystko już praktycznie wymieniłem.
Witam posiadam escorta 1,8 TD 99' od jakiegoś czesu przegrzewa mi się silnik nieraz aż na czerwone pole wchodzi. Wymieniłem termostat nie pomogło, wymieniłem chłodnice bez zmian, wymieniłem uszczelką pod głowicą (głowica dobra) a silnik nadal potrafi się zgrzać. Dodam że mam klimę i gdy ją załanczam jeszcze szybciej sie grzeje wskazówka dochodzi do czerwonego pola a nieraz i na czerwone. Wentylator się załancza oba stopnie. Wyjmowałem wtykę od czujnika sterowania wentylatorem i nadal kicha bo went, sie kreći a silnik grzeje. Co możę byc przyczyną pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-08-2010 o 20:23 |
12-08-2010, 11:16 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Odp: Grzeje się silnik disla
A skąd wiesz ze się przegrzewa? Moze padł czujnik wskaźnika na deskę i pokazuje bzdury?
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
12-08-2010, 13:07 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
12-08-2010, 14:03 | #4 |
Model: Escort
Rocznik: 1997; 1999
Postów: 26
termostat niby się otworzy schlodzi silnik i od nowa to samo się robi a co powiecie na prubę poki ciepło by wyjąć termostat i sprawdzic co wtedy bedzie sie dziac
12-08-2010, 15:00 | #5 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
12-08-2010, 16:45 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
A może chłodnica zamulona ? Jak będzie syf w chłodnicy , nie będzie pełnego obiegu płynu i wtedy może się grzać.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
12-08-2010, 20:21 | #7 |
Model: Escort
Rocznik: 1997; 1999
Postów: 26
jak pisałem w pierwszym poscie chłodnice mam nową
12-08-2010, 20:22 | #8 |
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Przepraszam , nie doczytałem dokładnie.
13-08-2010, 10:09 | #9 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Odp: Grzeje się silnik diesla. Wszystko już praktycznie wymieniłem.
W moim Eskorcie mam podobnie. Jak włączę światła wskazówka temperatury podnosi się o jakieś 2-3 mm, jak włączę jeszcze klimę to podchodzi do literek A-L. Po wyłączeniu klimy lub świateł wskazówka opada w okolice literki R. Jak zostawię auto na pozycyjnych to wskaźnik paliwa idzie na maxa w prawo.
13-08-2010, 11:04 | #10 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
jeśli ta temperatura tak faktycznie wysoko skacze to może pompa wody
