15-12-2019, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Błąd b1b42 czujniki parkowania
Witam.
Focus mk3 1.6 2012 Mam szybkie pytanie odnośnie czujników pakowania (blad znam czujnik widocznie padl lewy przedni wewnętrzny) moje pytanie brzmi czujnik jaką ma końcówkę prosta czy z kolankiem ( zagięty) zależy mi na czasie znaim będę mial czas wyjąć czujnik ( sam Bóg nie wie kiedy to nastąpi) mogę juz zamówić nowy. Pozdrawiam Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka |
15-12-2019, 21:23 | #2 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odp: Błąd b1b42 czujniki parkowania
Wewnętrzne krótsze z wtykiem na bok.
16-12-2019, 05:13 | #3 | |
Postów: 127
Wolę sie upewnić, żeby jak najszybciej zamówić i wymienić ( małżonka i auto bez czujników aż ciarki człowieka przechodzą) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka |
16-12-2019, 08:17 | #4 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
oryginał na zdjęciu
16-12-2019, 08:40 | #5 |
Postów: 127
Czyli ten z górnej części zdjęcia z kolankiem.
Lewy wewnętrzny czyli ten który jest w zderzaku nie w czarnej kartce? Z przodu mam 6 czujników 2 w kartce 2 w zderzaku i 2 skrajne do park pilota to wiecie. Czyli chodzi o ten w zderzaku i taki sam będzie jak w kartce? Przepraszam za sto pytań ale należę do ludzi z marną wiedzą o mechanice. Pozdrawiam Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka |
16-12-2019, 09:42 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Sprawdź, zamieniając czujniki czy błędu dalej nie ma na tym samym. U mnie z tyłu okazała się przerwana wiązka i wywalał błąd mimo sprawnego czujnika zawsze w tym samym miejscu (prawy tylny boczny). Wiązkę rozprułem i naprawiłem samemu, w ASO kosztowała 217 zł brutto.
21-12-2019, 16:14 | #7 |
Postów: 127
Sprawdziłem stary czujnik jest sprawny ciągle ten sam błąd na tym samym złączu. Przewody sa rączej dobre wszystkie ładnie za izolowane, do wtyczek przewody całe nie połamane. Przewody dobre bo akurat czujnik ma najbliżej kostki z której dalej idzie do skrzynki bezpiecznikow pod maską. Bezpieczniki sprawdzone. Moduł parkowania w bagażniku rozłączony wtyczki dobre przeczyszczone.
Odpięcie klem też nic nie dało. Reset modułu pam też nic nie pomogło Błąd pozostał... I cały system parkowania nie działa Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez gimbu ; 21-12-2019 o 17:13 |
21-12-2019, 22:25 | #8 |
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Ja dość dawno, jeszcze na gwarancji byłem w ASO z problemem z czujnikami i powiedziano mi że jest jakaś akcja na jedną z wiązek do czujników.
Był tam problem ze szczelnością któregoś ze złączy co powodowało śniedzenie styków. Dokładnie nie wnikałem wtedy, bo zrobili na gwarancji i po problemie, ale może warto zapytać? A jeśli nie to przynajmniej sprawdzić złączki na tej wiązce. Wysłane przy użyciu Tapatalka |
23-12-2019, 07:20 | #9 | |
Imię: Andrzej
Postów: 53
U mnie też było bardzo ładnie zaizolowane, natomiast przewód zasilający czujnik w wiązce zgnił i nie przewodził prądu, żeby było śmieszniej to w połowie przewodu, nie przy wtyczkach. Wiązkę sprawdzisz tylko miernikiem czy przewodzą wszystkie przewody sterownicze i zasilające |
23-12-2019, 09:32 | #10 |
Postów: 127
Właśnie na oko. W najbliższym czasie zrobię dokładnie to o czym mówisz.
Dzięki za wszelakie sugestie Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka |
